Prima Configurazione Hw Vipa
Buongiorno a tutti.
Ho già usato alcune CPU Vipa ma ieri ho provato per la prima volta una CPU con I/O a bordo e non riesco a capire come configurare l'HW.
La CPU è una 312SC (312-5BE13) con a bordo 16DI + 8DO.
Ho seguito delle note che avevo in merito all'inserimento nell'HW di una CP ma niente.
Una volta mandato giù l'HW la CPU mi da un messaggio di errore nella configurazione HW.
E' possibile avere un esempio di configurazione HW per questa CPU?
Grazie mille a tutti per l'aiuto.
alcune CPU vipa , nonostante tramite il loro codice esempio 312...314... ricordino la Siemens sono diverse e devono essere caricate con altri codici
in genere viene indicato sul catalogo vipa o sul sito...caricare come se fosse una ....
hai verificato questo ? differente.. il solito controllo sui tuoi passi...cioè tutte le cose che concorrono al discorso hardware..dal nodo accessibile alla coerenze dei daqti inseriti fino al salva e compila il salva e compila ha esito positivo ?
provare a sentirli un attimo ? un loro consiglio ? il fatto che salva e compila sia ok è un buon passo....da parte tua
la risposta è sicuramente nelle differenze fra le loro cpu
