Ariston Mta 4553 Nf - Brina Vano Frigo
Da qualche settimana noto brina nel vano frigo che si accumula e cade sotto forma di acqua quando apro la porta. Essendo un No frost non ci sono scoli da sturare.
La vaschetta dietro, sopra il compressore, e' asciutta (non vi e' accumulo). Noto che il compressore sta sempre acceso (almeno quando vado a controllare). Al momento le temperature di frigo e congelatore sembrano normali. Nelle griglie aria del canale centrale del No frost ho notato qualche grano di ghiaccio ma niente di piu'.
Avete qualche consiglio fai da te?
Grazie in anticipo
Davide
nella stagione estiva questo difetto è frequente,ma solo perchè il frigo viene aperto di continuo,prova a staccare la ventola e verifica se la parete si ghiaccia,
P.S.
ovviamente tenendo chiuso il frigo per almeno un paio di ore
Modificato: da beppefara
Non so nemmeno dove sia la ventola, in quanto, la parte posteriore del frigo, quella sotto la griglia, è protetta da una copertura in plastica sigillata. In ogni caso, non capisco il suggerimento. Passerei da brina a parete ghiacciata per capire se la ventola gira? Ma se non girasse avrei la parete già ghiacciata no? O mi sfugge qualcosa.
Grazie mille
Davide
evidentemente sono io che non ho capito...
il tuo problema è che il frigo fa acqua... giusto?
la temperatura a quanti gradi è?
Acqua? Si. La trovo sotto i cassettoni della verdura e, a volte, per terra davanti la porta.
Temperatura? Non la conosco. Ma i cibi mi sembrano normali. Non noto niente di grossolanamente anomalo.
Davide
Ancora non ho risolto.
Riassumo per qualche anima pia.
No Frost
Acqua sotto i cassetti della verdura e spesso per terra
Temperature normali (sia frigo che congelatore)
Vaschetta posteriore asciutta
Noto qualche goccia d'acqua dentro il frigo
Qualche domanda:
Il mio frigo possiede una ventola oppure è a tecnologia senza ventola? Se si dove si trova?
Secondo voi ha senso quello che suggeriscono in tanti e cioè di spegnerlo per 24 ore? Sono perplesso, non essendoci ghiaccio che senso avrebbe
Grazie in anticipo
Davide
e il problema è quello! Foro di scolo condenda bloccato! L'acqua invece di scolare fuori nella vaschetta posteriore scola dentro sotto i cassetti... :)
Ma essendo un NO FROST dove si trova questo foro di scolo? Qualcuno conosce questo frigo (MTA 4553 NF)?
Davide
essendo un no frost bisogna smontare la parete internza di fondo del freezer, e dietro alla ventola sotto l'evaporatore c'è il foro di scolo... ;)
Ma chiamare l'assistenza... non usa più!? ;)
Non appena consumerò tutti i surgelati proverò a staccare la spina e smontare il pannello che indichi.
Ma mi viene una domanda, se è così nascosto, con cosa si è otturato?
Davide
