Consiglio Lampadine A Led
Ciao a tutti!
volevo chiedervi un consiglio per quanto riguarda la scelta di lampadine a led per l'illuminazione da esterno.
Ho l'esigenza di aumentare la quantatà di luce delle all'esterno però senza aumentare i consumi in quanto l'illuminazione esterna è alimentata dal fotovoltaico, e avevo pensato al Led come soluzione a ciò. Tenendo presente che la luce rimane accesa tutta la notte
Attualmente ho dei lampioncini che motano tre lampadine ciascuno a basso consumo da 11w (di colore caldo) per un totale di 12 pezzi, più altre 4 lampadine da 15w.
Ora volevo capire se era possibile sostituire delle lapadine a Led per appunto aumentare la luce senza aumentare il consumo,ed visto che non me ne intendo quali caratteristiche devo guardare per scegleire delle lampadine a led ?
Quando compriamo una lampadina è importante fare riferimento ai lumen (lm), non ai watt. Sono infatti i lumen il parametro per capire quanta luce fa davvero la lampadina. A parità di watt, non è detto che le lampadine abbiano la stessa intensità di luce. Quindi, invece di parlare di 40, 60 o 100 W (o degli equivalenti 8, 12 o 20 W dei modelli a fluorescenza) bisognerebbe parlare di 400, 600 o 1.000 lumen. Va anche detto che a parità di lumen, il consumo di energia è differente a seconda del tipo di lampadina: i vecchi modelli incandescenti, per esempio, consumavano molta più energia rispetto alle attuali lampadine fluorescenti.
http://www.altroconsumo.it/casa-energia/elettricita-e-gas/news/lampadine-arrivano-i-led
È da tener presente che il lumen è una grandezza ponderata con la sensibilità dell'occhio umano alle varie lunghezze d'onda della luce percepibile (dal rosso al violetto). Però se ci limitiamo a luce da bianco caldo a bianco freddo il discorso dei lumen ha senso ;)
Come ho appena risposto qui se la luce che ci serve è direzionale, sostituire le basso consumo con i LED fornisce un risparmio sensibile, ma, se la luce deve essere distribuita a 360°, il vantaggio non è così evidente.
Vero, entro certi limiti.
Per esempio ho qui sotto mano una Rexer a bulbo, trasparente con led a filamento 6 W di assorbimento corrispondenti a 57 W a incandescenza (720 lumen).
I veri vantaggi delle led sono altri: accensione immediata alla massima luminosità, non subisce il logorio per numerosi on/off.
Perdona la mia ignoranza, ma cos'è un LED a filamento?
Come non detto, mi sono documentato :smile:
Modificato: da fede1942
Te lo descrivo a parole.
E' una sottile barrettina sospesa nella lampadina in modo molto simile al filmanento di una lampadina tradizionale.
Spenta è gialla, accesa è luminosa.
In ogni lampadina ce ne sono quattro o più a seconda della potenza.
Modificato: da Carlo Albinoni
Io ne ho appena acquistate un po'. Fanno una bella luce e sono belle da vedere.
Per l'affidabilità ci risentiamo tra qualche anno.
