Mivar 32M Lcd
Salve a tutti, mi trovo un tv lcd della mivar , con 3 problemi , il tv accende e si sente piano, non cambia la telecomando , il led rosso non accende e il volume dalla tastiera non si alza
è un problema di memora o software
le tensioni di alimentazioni mi sembrano in perfette condizioni
Dai indicazioni più precise sul modello dello scaler.
Inizia con il pulire la tastiera.
Poi andiamo avanti
Ciao il modello dello scaler è CS2031 , la stariera lo pulita
Andrei a ricaricare il SW . ci vuole il programmatore e SW.in alternativa fai la permuta dello scale.
permuta? con chi la faccio? tu puoi aggiornarmi questa scheda che te la spedisco? o se conosci qualcuno .
Luigi Di Donato
Controlla lo stato della tastierina locale, spesso si danneggiano i contatti del ricevitore a infrarosso a causa della pressione esercitata sulla gommina sul cruscotto e si staccano i contatti del ricevitore I.R.
Per l'aggiornamento come gia' anticipato da Loasi di Comino , e' una cosa abbastanza complessa, pochi hanno il programmatore autocostruito, programma, firmw. ecc...
O ti rivolgi a un CAT Mivar o devi trovare un tecnico che si e' organizzato.
Modificato: da Luigi Di Donato
Qui non esistono piu Cat mivar , se qualcuno di voi puo farlo "pagando naturalmente" mi contattate grazie
Luigi Di Donato
Per la ricezione hai controllato la tastierina locale come detto sopra?
Svita le 2 viti e sfila la basetta e guarda bene.
ho ricontrollato, ho staccato il 3 piedini del ricevitore e il led accende , ma è cambiato tutto immagine non si vede piu e il processore riscalda molto.
Luigi Di Donato
Perche' hai staccato i 3 piedini, dovevi solo controllare i contatti se erano staccati.
La retroilluminazione accende???
si accende, ogni tanto si vede l'immagine ma gira come se fosse fuori sincronismo. Lo staccato per fare una prova infatti , il led si accende e l'audio si regola
