Relè Commutatore Finder Modello 27.05.8.230: Sostituirlo Con Uno Elettronico
Rumore diminuito del 90% e l'altro 10% di perde dentro la scatola.
Ma....rumore di cosa ?
Non è statico il relè ? :blink:
L'unico rumore dovrebbe essere quello della premuta sul pulsante....
Saluti
Mirko
In verità questo tipo di relè silenziosi ad uso civile hanno all'interno un micro relè elettromeccanico pilotato da un circuito elettronico. Da qui la riduzione (non annullamento) del rumore. In pratica non sono relè statici.
Ah....
Thank-You very grazie :smile:
Saluti
Mirko
Maurizio Colombi
Alcuni....altri sono allo stato solido senza nessun movimento all'interno!
Finder e Relco..... la differenza!
  • 1 year later...
Se il nuovo relè ha tensioni e correnti di commutazioni maggiori o uguali al precedente elettromeccanico lo puoi sostituire tranqullamente, facendo solo attenzione che preveda il cmando a 230Vca e non a 48Vcc o 24Vcc.
Altrimenti dovresti dae i dati del circuito in cui lo vuoi impiegare.
Maurizio Colombi
Non ho visto la foto che hai allegato, ma se dici che l'attuale relè è un commutatore, non credo che il nuovo sia un commutatore.
Potresti montarlo ugualmente, ma dovrai rinunciare ad avere due gruppi diversi di accensione.
La foto Ora é visualizzabile. Anche io non ho ancora capito se il nuovo relè sia un commutatore. Comunque dove devo installarlo devo accendere solo 1 lampadina da 2 punti quindi potrei usarlo ma ho bisogno di capire come mettere i fili
