Genius54 Inserito: 6 settembre 2014 Segnala Inserito: 6 settembre 2014 Buon pomeriggio a tutti. sono alle prese con la power sopra indicata dove ho trovato i due condensatori da 47 micro a 450V gonfi ed i diodi D920 D921 e D922 in corto. sostituendo i componenti sopra indicati ho sostituito anche l' ic 906 visto che i diodi lo vanno ad alimentare. da alcune discussioni trovate nel sito ho reperito sia lo schema e sia che l' integrato doveva essere un TNY266, solo che montato ha fatto un bel botto. qualcuno può darmi lo schema corretto della scheda perchè quello segnalato nella discussione si riferisce alla versione -1 ed indica come ic906 il tny266, mentre quello montato sulla scheda porta scritto sopra Q211.
mistertv Inserita: 6 settembre 2014 Segnala Inserita: 6 settembre 2014 http://elektrotanya.com/vestel_17ips06-2_17ips02-1_inverter_sch.pdf/download.html L'integrato è quello che hai sostituito piuttosto è stato montato nel verso giusto?
Genius54 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Ciao mister e grazie per la tua risposta. l'integrato è stato montato in modo giusto anche se c'è una differenza di piedini tra quello che ho tolto e il nuovo a cui manca un pin (che se non erro comunque non è collegato)...ed ho controllato un po tutta la componentistica prima di alimentare... Lo schema che tu mi hai postato si riferisce alla scheda 17IPS06-1 non alla 17IPS06-2 che è quella dove sto lavorando io, non vorrei ci fossero delle differenze...
mistertv Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Lo schema è caricato per entrambe le versioni dell'alimentatore, forse allo stesso interno sono riportate le differenze, che potrebbero essere minime.
Genius54 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Quindi tu mi assicuri che il tny266 sia l' integrato giusto?
mistertv Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Più che io lo assicura lo schema.
Genius54 Inserita: 9 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Ciao mister, non convinto del tny266 sono riuscito a risalire facendo un pò di ricerche sui datasheet che l' integrato da montare sulla scheda 17IPS06-2 si chiama FSQ211 e a mio avviso è diverso dal tny segnato sullo schema che si riferisce alla "versione 1" della scheda. buon lavoro a tutti. vi farò sapere come è andata.
mistertv Inserita: 9 settembre 2014 Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Hai ragione, evidentemente le due versioni di alimentatore sono proprio differenti mentre di solito se cambia il numero dopo il tratto dovrebbero esserci solo differenze correttive. Andrà sicuramente bene.
Genius54 Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Ok sono riuscito a risolvere il problema,ho dovuto sostituire anche il trasformatore switching TR900 che nel botto si era bruciato...fortunatamente sono riuscito a reperirlo. posto la soluzione in guasti risolti... un grazie a tutti.
