Samsung Le32C350D1W Si Accende Solo Saltuariamente.
Salve a tutti, questo apparecchio si accende dopo che e stato a riposo (staccato dalla corrente)per un pò di giorni, ma appena viene spento non riparte più. Le tensioni 5 e 13 V sul modulo alimentazione sono presenti, leed spento e nessun segno di vita, credo che a difettare sia la main che ha il seguente modello: SX1-DVB-PL-EU PCB CODE:BN41-01349A PCBSIZE: 203.5X202/1.2T. Qualcuno a già avuto un problema simile con questo apparecchio? Potete aiutarmi? Dove posso eventualmente trovare la scheda main? Grazie anticipatamente.
controlla tutti gli elettrolitici sull'alimentazione,qualcuno di sicuro è gonfio
Grazie della risposta beppefara, ma ho segnalato che l'alimentatore funziona.
Hai provato a sollecitarla termicamente? I regolatori su essa funzionano regolarmente? Magari è un problema di saòdature, prova a fare un reflow.
  • 4 months later...
buonasera posso chiedere un informazione ho un le 32c350d1w spento manca anche la luce del st l alimentatore e funzionante provato senza collegare la main infatti si accende il pannello
Luigi Di Donato
Ciao franco, cortesemente evita di accodarti ad altre discussioni, grazie.
Ti conviene aprire una nuova discussione tutta tua, avrai piu' visibilita' e sarai seguito meglio.
Ospite
