Spia Per Fusibile Bruciato
ho trovato questo schema dove un led verde indica fusibile integro, il led rosso fusibile bruciato. eliminando il led verde il circuito non funziona. come posso realizzare un circuito con un solo led che si accende solo quando il fusibile è bruciato?
post-6734-0-36564100-1410028945_thumb.jp
tensione???
se 12V basta che lo metti in parallelo al fusibile con la sua resistenza di limitazione
Cioè se salta il fusibile viene bypassato da led e resistenza che finiscono in serie all' utilizzatore?
,grazie raga, questo va bene se il carico è sempre connesso ma se il carico è un relè il led si accenderebbe solo quando l' interrutore gli fornisce tensione
da profano...
ma sostituire il led verde con un diodo??
Proverò e farò sapere, ma se dici questo sono convinto che funzioni. A presto
