Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Inserita: 7 settembre 2014 (modificato) non lo trovi in commercio,lo devi recuperare da un tv delle stesse dimensioni (al max da 28") rottamato.Quello che hai non è adatto (angolo di deflessione diverso e diametro collo ,oltre alle dimensioni del raster). Io però non sono convinto che sia il giogo. Mi viene in mente che gli avvolgimenti del giogo orizzontale sono in parallelo.Se si riuscisse a disaccoppiare i due lati,si potrebbe provarlo mezzo alla volta.Non mi è mai capitato di doverlo fare,se fosse il giogo direi che è impossibile che siano guasti entrambi gli avvolgimenti dx e sx Modificato: 7 settembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
skywalker139 Inserita: 7 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2014 volevo solo provare se la tv partiva....gli collego gli spinotti e lo accendo se non va in protezione sono sicuramente le bobine.......sullo schema del 28m51 le bobine dell'orizzontale sono messe in parallelo mentre quelle del verticale sono in serie......ho 4 terminali sull orizzontale potrei provare attaccando uno dei fili aa un morsetto libero e vedere se accende......però mi restano ancora da provare le induttanze almeno due tra l'EAT e il connettore del giogo...ma come posso fare a misurarle con il tester?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Inserita: 7 settembre 2014 per farti quel difetto le induttanze dovrebbero essere interrotte e quindi ti basta un tester
skywalker139 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 e che mi dice del test sul giogo che ho su monitor....solo una prova veloce senza staccare nulla ci attacco quello del 19".....se si accende allora è veramente il gioco orizzontale della tv ad essere in corto
totto 24562 Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 gioco sicuramente, io tenterei a verificare se e presente qualche sfiammata nell'avvolgimento del gioco di deflessione
skywalker139 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 magari ci attacco quello del 19" per provare..poi vedo se almeno una delle bobine funziona e infine lo smonto...ma poi?
mistertv Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Guarda per procedere con la prova come ha detto Riccardo ci vuole un giogo simile, il 19 è troppo diverso per caratteristiche e non ti permetterebbe di far partire il tv, piuttosto provocherebbe altri danni. Ho consultato altri guasti come il tuo su altri forum e la rottura del giogo in questo modello, come quella dell'eat, è stata riscontrata diverse volte. Capisco la tua brama di "vedere" il difetto ma a questo punto ti serve un lcr meter che ti misuri l'induttanza.
skywalker139 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 si può tentare una riparazione....ormai credo che la tv sia da rottamare...ho chiesto in giro e nessuno può aiutarmi con un giogo simile.....l'unica cosa che posso fare è misurare l'induttanza (per vedere se è sano quanto deve valere?).....poi se il giogo è guasto (e credo che lo sia) lo posso smontare e a puro scopo didattico vorrei capire cosa si può tentare di fare.....mal che vada butto tutto (ma prima mi prendo i pezzi)......a guardarlo mi sembra un avvolgimento come quello dei motori elettrici (sui quali ho un pò di pratica in più).....volendo se si riesce a rifare l'avvolgimento forse.....magari all'interno è saltata la vernice (non credo che il rame sia quello smaltato isolato che in genere trovo nei trasformatori)....se mi date qualche dritta ci provo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 (modificato) volendo se si riesce a rifare l'avvolgimento forse. no di sicuro fai una foto,magari qualcuno di noi l'ha conservato di simile prima di buttare il cinescopio (io lo facevo) Modificato: 8 settembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
skywalker139 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 dite che non si riesce a ravvolgere?...come posto una foto? sul giogo e scritto VILNIAUS VINGIS VV2841B
mistertv Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 https://www.ksp-electronics.com/bg/product/view/30335-a66qew13x10-vv2841b Guarda qui, è questo? Viene montato anche sui telai Vestel 11AK37. Un bel giro all'isola ecologica potrebbe essere d'aiuto. sai quanti ce ne sono?
skywalker139 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 si ci sono già stato su questo sito...è proprio lui.....comunque stavo pensando la stessa cosa ....di farmi un giro all'isola ecologica...quali sono le tv che montano questo telaio ?
mistertv Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Potresti trovarlo su United, Goodmans, Alba (poco presente in Italia), grundig, forse Inno-Hit, insomma su queste cose "strane". Il tuo cinescopio che sigla riporta? magari qualcuno che legge la discussione ce l'ha ancora conservato in attesa di passarlo agli "atti".
skywalker139 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 samsung....ora non sono vicino alla tv.....ma la sigla sullo schema è A66QEW13X10........ma sapete quanto può costare....sia uno nuovo che usato...
totto 24562 Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 in un isola ecologica sicuramente lo trovi, a questo punto io sfilerei il gioco dal cinescopio e vedrai cosa e successo,se hai dimestichezza nel 70% dei casi potresti anche repristinarlo
mistertv Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Usato devi fare una ricerca in rete con la sigla del cinescopio. Di dove sei? Se sei di Roma posso indicarti un posto.
skywalker139 Inserita: 9 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Sto in pr di Av......non sò proprio dove cercare........questa sera un amico mi a detto che ha un mivar 28" che non va più ma che ancora si accende.....ricorda che fosse mono ma dice che è uguale a questo maledetto 28m51.....forse qualche modello più vecchio....magari ha lo stesso giogo...l'unico problema che sta nella sua casa a mare in calabria....chissa quando ci andrà.....comunque cerco ancora.....sabato che torno a casa smonterò il giogo.....forse si può anche riparare....
skywalker139 Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Non trovo nulla....dove posso cercare...avete qualche sito?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 solo l'isola ecologica purtoppo per trovare quello che cerchi
skywalker139 Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 ok...ma giusto per avere una dritta....vado li e chiedo di smontarmi un pezzo dalla tv?....è come dallo sfascia-carrozze?...naturalmente devo cercare mivar 28m51 oppure lo trovo su altri modelli.....giusto per sapere cosa cercare...(non credo che troverò molta scelta)
mistertv Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 A meno che qualche anima che legge la discussione e che ne è ancora in possesso riesce ad aiutarti. Purtroppo su certe riparazioni ci si deve arrendere per mancanza di parti. Prova a girare una mail alla Mivar, magari hanno qualcosa dentro i magazzini, anche se avendo chiuso l'attività di produzione garantiscono solo i ricambi dei prodotti ancora in garanzia.
skywalker139 Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2014 Un pò di chiarezza......ma posso prendere un giogo diverso?...per intenderci sempre di un 28", maglio se mivar......eventualmente oltre a mivar 28m51 cosa posso cercare che montino lo stesso giogo......questo pomeriggio vado in una isola ecologica....se mi danno la possibilità di prendere il pezzo non vorrei tornare a mani vuote (ma per toglierlo posso direttamente rompere lo schermo e poi smontarlo a casa con cura ....oppure la cosa deve essere chirurgica già il fas e di prelievo)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 ma per toglierlo posso direttamente rompere lo schermo e poi smontarlo a casa con cura .. no,rischi di farti male.Lo devi sfilare,eventualmente sbloccandolo dagli adesivi che lo tengono fermo mediante movimenti rotatori attorno al collo del crt. Può andar bene anche un 25",purchè simile.Dovresti trovare la stessa marca di cinescopio che lo monta,quindi non dipende dal costruttore del TV ma da quello del giogo
skywalker139 Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2014 La marca è samsung
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 sei fortunato che puoi trovarlo anche su molte altre marche,samsung inclusa ovviamente
