zuck Inserito: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserito: 7 settembre 2014 Buongiorno, vi scrivo per chiedervi info per il passaggio da monofase a trifase. Ho come gestore Enel distribuzione con un contratto 220 monofase 3 kW (utenza domestica d2). Dato che per diverse necessità avrei bisogno del trifase sono andato a richiedere info in merito al passaggio. Mi hanno detto che , dato che vorrei mantenere i 3 kW ma passando al trifase, dovrei sostenere un solo costo di 70euro per l‘aggiornamento e stop. La messa in posa del nuovo cavo e del contatore sono a carico di Enel. Voi, se sapete, confermate? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 dubito fortemente he esista un 3kw trifase, che io sappia il minimo è 6Kw ma già quello da problemi tieni conto che poi in trifase sei distribuito su tre fasi e quindi, su fase singola o monofase hai solo 1/3 >> 1kw Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 Ma comunque con 6 Kw ne hai circa 2 per fase ma quello non è il problema ma hai l'impianto predisposto per il trifase comprese protezioni INTDIFF e vari MT? ecc non è che una volta che ti installano un trifase al posto di un monofase puoi gestirla esattamente come prima, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 7 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 (modificato) Come?? Posso allacciare tutto anche su un'unica fase. Non c'è più il problema dei vecchi contatori. Con quelli elettronici puoi distribuire tutto su una sola fase senza problemi e mantenere l'impianto inalterato. Comunque esiste sia la taglia da 3 che da 4,5 kw Il mio problema è capire i costi. Modificato: 7 settembre 2014 da zuck Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 (modificato) Ma certo ma allora che senso ha mettere un trifase se non puoi sfruttarlo , puoi avere i 6 KW in un monofase, senza avere spese nuove per l'installazione di un nuovo contatore e senza mettere i tempi di attesa per cambio cavo, per i costi penso che una volta fatta la richiesta ti diranno anche le tariffe, bye Modificato: 7 settembre 2014 da rfabri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 7 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 mi sa che non ci stiamo capendo. Ho bisogno del trifase perchè ho dei carichi trifase. Che senso avrebbe mettere 6KW monofase? Per ora, sto valutando, dovrebbero bastarmi i 3kw per tutte le applicazioni. Il fatto di applicare l'impianto di casa (poi magari vedrò di distribuire alcune cose sulle tre fasi) sta nel non vorrei avere due contatori ma solo 1: sia per far andare casa che una piccola officina hobbistica. ripeto: il mio problema è capire se effettivamente l'aggiornamento mi verrebbe a costare i soli 70€. saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 Scusa, ma click0 mi aveva portato fuori un po' poi ho erroneamente insistito , allora nella mia zona Veneto orientale applicano quella tariffa naturalmente causa cambio/posa cavo possono passare anche mesi per il lavoro finito, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 7 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 Nessun problema Mi confermi il prezzo dei soli 70€ quindi Senza ulteriore spese? Comunque non dovrei aver problemi per l'installazione. Ho il palo della linea elettrica all'interno della mia proprietà e da li al contattore sono pochi metri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 Posso allacciare tutto anche su un'unica fase. Non c'è più il problema dei vecchi contatori. Con quelli elettronici puoi distribuire tutto su una sola fase senza problemi e mantenere l'impianto inalterato NO, le regole di disrtibuzione sono rimaste inalterate, avrai 1 KW per fase, (non ti funzioneranno più certi elettrodomestici). L'aumento potenza o il passaggio dell' utenza da monofase a trifase comporta una spesa fissa indipendentemente da che cavo sia alimentato il contatore e da che lunghezza ci sia del rcavo di presa. Come è stato scritto il passaggio da monofase a trifase comporta la riduzione di un terzo della potenza prelevabile su una fase. un ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wolfy Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 NO, le regole di disrtibuzione sono rimaste inalterate, avrai 1 KW per fase, (non ti funzioneranno più certi elettrodomestici). A dire il vero dalle prove effettuate da alcuni utenti del forum è emerso che si può arrivare ad assorbire, a tempo indeterminato, oltre i 2/3 della potenza contrattuale anche su una singola fase Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 Sì, le regole di erogazione sono state modificate, dalla ripertizione della potenza totale sulle 3 fasei singole, alla erogazione dell'80% della potenza totale su singola fase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 7 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 Io ho chiesto direttamente ad enel e mi hanno detto che il prelievo può essere del 100% su una sola fase. Non è vero quindi? Per i costi, da quello che è stato scritto sopra, deduco che non sono solo 70€... Sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 Allora ho sentito un amico dell'Enel della mia zona e mi ha confermato la tariffa, mentre per l'assorbimento confermo come ti hanno detto 100% su una singola fase, io ho chiesto però non correte il rischio di avere le line molto sbilanciate? mi ha risposto che le linee sono in continuo monitoraggio se succede fanno le dovute correzioni senza disturbare il cliente, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Perfetto! Quindi posso andare sul tranquillo sul prezzo e sul fatto di poter prelevare tutto da una fase. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Per il 100% su una fase sicuri, per tariffa mi ha confermato però non vorrei che come spesso ci fossero delle aggiunte tasse...speriamo di no!, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Ok ti ringrazio moltissimo per la disponibilità. Per il prezzo richiedero' info, ma leggendo sul web sembra che il prezzo sia quello. Una curiosità...ho una saldatrice (270ah) che ha come potenza primaria continua di 4,5kva al 100% del rapporto di inserimento con cosfi di 0,99. Di conseguenza dovrebbe avere 4,5kw di potenza attiva. Sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Di conseguenza dovrebbe avere 4,5kw di potenza attiva. Sbaglio? Se il cosenphi è veramente 0.99, cosa di cui dubito, sbagli di poco, infatti la pèotenza attiva sarebbe pari a 4455 W. Però dibito che il cosenphi effettivo di un trasformatore sia così alto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Infatti proprio per questo chiedo... Se scrivete su google fronius tps 2700 trovato subito un piccolo manuale dove alla fine ci sono i dati. Li c'è scritto cosfi 0,99. Diciamo che non è la classica saldatrice... Altrimenti come potrei risalire alla potenza che consuma effettivamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Guardando sul sito posso dedurre che il rapporto di inserzione del 100% non significa che è al massimo della potenza Infatti, da questo link http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-5E1FA880-2806E737/fronius_international/hs.xsl/79_5951_ENG_HTML.htm Posso vedere che arriva fino a 8,7kva che sarebbe pari ad un 40% di rapporto di inserzione. Azzo... Ciuccia un pochino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Pulendo bene la targhetta, si legge 400v con 16a massima ma 8 effettivi. Che differenza c'è? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Una curiosità...ho una saldatrice (270ah) che ha come potenza primaria continua di 4,5kva al 100% del rapporto di inserimento con cosfi di 0,99. Di conseguenza dovrebbe avere 4,5kw di potenza attiva. Sbaglio? Bisogna vedere che tipo di saldatrice, se elettronica o tradizionale ....le elettroniche hanno un rendimento maggiore, dubito con cosephi 0.99. Il Gem da 3.3 kWh, assicura picchi di 14kW per un time massimo di 2 secondi, e per questo motivo si possono adottare anche le saldatrici, che in fase di spunto assorbono più potenza della nominale, fatto salvo la serie elettronica che è maggiormente limitata dall'inverter. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Sai darmi maggiori info in merito ai dati di targa che ho riportato poco fa? ( in merito alle 2 correnti) Da quello che ho letto in giro dovrebbe essere abbastanza sofisticata e non molto economica in termini di costi del nuovo. Se cerchi fronius tps 2700 vedi subito che macchina è. A me non interessa usarla al massimo in quanto difficilmente salderei grandi spessori. (Penso sempre cose sul massimo di 3mm) Sto cercando di capire se con i 3 kw in trifase riesco o meno ad utilizzarla discretamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 (modificato) secondo me avresti la vita impossibile con 3kW ps: ma intendi trifase 400V ? Modificato: 8 settembre 2014 da reka Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zuck Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Si!... Non mi pare di aver scritto di 220. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2019 AGGORNAMENTO: Ad oggi il trifase lo offrono tranquillamente anche per 3kW con tariffa D, la necessità di avere 1 kW per fase, col contatore elettronico, è venuta meno: questo consente uno 'sbilanciamento' massimo di 6kW prima di saltare, questo significa che puoi 'ciucciare' tutti i kW dalla stessa fase e il contatore non salta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
