manzoni11 Inserito: 7 settembre 2014 Segnala Inserito: 7 settembre 2014 Buongiorno, secondo voi questo adattatore RS232-RS485 http://www.ebay.it/itm/CONVERTITORE-ADATTATORE-DA-RS232-RS-232-A-TO-RS485-RS-485-EIA-TIA-CON-6-MORSETTI-/141348508572?pt=Altre_Schede_per_PC_e_Server&hash=item20e907139c può andare bene per programmare un S7-224? ovviamente collegando il pin 3 della cpu alla A dell'adattatore e il pin 8 alla B, poi alimentando l'adattatore con 5v, può funzionare? Grazie, Luca.
drugo66 Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Inserita: 7 settembre 2014 Ciao, potrebbe funzionare, ma credo che nessuno possa darti la certezza, a meno non abbia già provato quell'adattore: i software della Siemens sono un po' "sordi" all'hardware non suo: avevo acquistato un cavo USB per il S7-200 proprio sulla baia, ma non sono mai riuscito a farlo funzionare (il MicroWin non riusciva a riconoscere il tipo di CPU) e, alla fine, me lo hanno rimborsato. Visto anche il costo non eccessivo, puoi provare: vedi tu. Ti segnalo anche questa
manzoni11 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 OK, grazie lo ordino poi provo tanto il costo non è eccessivo
Giuseppe Signorella Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 E' un convertitore che uso spesso e funziona bene. (almeno esteticamente.) Mi ha dato buone soddisfazioni per il rapporto prezzo/Qualità. C'è da premettere che NON è optoisolato, quindi va utilizzato con precauzione. Ricordo però che anni fà (parecchi anni fà) tentai di utilizzare un convertitore simile proprio con S7 200 senza successo. Però può essere che negli anni sia stato modificato. Ciao
