Riello 24Ki Non Si Accende Più!
ma scarica in canna fumaria o rimane a parete lo scarico?
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Riddle78
    34
  • bl4st3r
    21
  • kaotik
    11
  • zacutura
    1
Scarica nella canna fumaria che va a finire sul terrazzo. Dalla parte superiore della caldaia c'è un gomito a 90° che immette in questi blocchi della canna.
Modificato: da Riddle78
probabilmente causa basso tiraggio il tuo tecnico ha ritenuto opportuno eliminare il sensore fumi
certo che se prima era tolto dalla sua sede e ora è ponticellato non cambia niente
però sarebbe da trovare la causa del basso tiraggio....canna fumaria ostruita forse, oppure qualcuno a camera stagna scarica li dentro
Modificato: da bl4st3r
Esattamente, proprio per evitare il blocco continuo lo ha eliminato. Comunque visto che ora lo devo sostituire cercherò di risolvere il problema del tiraggio.
La canna è stata costruita esclusivamente per questa caldaia, è perfettamente pulita e c'è solo l'immissione della succitata caldaia. Quello che penso è che probabilmente la curva a 90° non permetta ai fumi di essere aspirati totalmente e quindi si presenta il problema.
Che cosa posso fare per cercare di migliorare il tiraggio?
lo scarico della caldaia parte direttamente con una curva a 90°?
Si, dalla parte superiore al centro esce il tubo ed inizia a girare per entrare nella canna. Se può essere utile posso allegare una foto....
per sicurezza falla che non fa mai male, però se la canna fumaria è solo per la tua caldaia dovrebbe tirare
sei sicuro che sia libera?
certo la curva a 90° non è il massimo, però bisogna vedere dopo quanto ci sta
con la foto risolviamo ogni dubbio
Eccomi con le foto. A voi considerazioni e consigli. Grazie!
quà per legge la caldaia deve rispettare l'altezza dall'imbocco che deve essere due volte il diametro prima di curvare
considerando che il 90% di chi ha la camera aperta scarica a parete possiamo dire che troppo troppo stai a norma, però ovviamente ne risente il tiraggio
Avevo pensato di procedere in questo modo, vediamo se per voi è corretto... Siccome la caldaia ormai è fissata a quest'altezza, se pratico un foro nel tubo orizzontale nel punto in cui imbocca la canna, all'interno, secondo voi agevolo il tiraggio?
il problema è nella scheda di gestione.
:wacko: ..... Potresti essere più chiaro?
veramente il problema è stato risolto.
lascia perdere il foro che hai detto di fare e fai una cosa, accertati se puoi che la canna fumaria sia libera e metti ( se non c'è) una retina alla fine della canna fumaria per evitare che qualche animale ci faccia il nido.
poi lascia il termostato fumi come lo hai avuto fino ad oggi.....come consiglio non è il massimo ma credo tu non abbia alternative
Ho appena controllato la canna ed è completamente libera. Alla fine della canna c'è un cappello progettato proprio per evitare "intrusioni" indesiderate. A questo punto monto il termostato fumi e vedo come va. Anche se poi pensandoci che senso avrebbe arrotolare la sonda? A questo punto lascio il ponte e via....
Prova a cambiare le sonde temperatura acqua
Dopo la partenza della pompa sono loro a dire di accendere il bruciatore se le altre sicurezze sono apposto
Modificato: da Steaiel
Ragazzi dopo aver effettuato il ponte in sostituzione del termostato fumi la caldaia ha funzionato benissimo per circa una settimana. Stamattina è andata in blocco. Ho provato a premere il pulsante centrale con la spia rossa accesa ma nonostante lo premessi la spia non si spegneva. Ho premuto ancora e si è spenta con conseguente sblocco. Ora funziona nuovamente bene.
Vorrei chiedervi, può dipendere dal fatto che non ho ancora montato il termostato fumi?
se lo hai ponticellato no
La tua risposta mi preoccupa. Secondo la tua esperienza cosa potrebbe essere? Che prove posso fare per escludere i vari componenti?
Ti ringrazio per il gentile supporto.
il tasto luminoso è la mancata accensione
Quindi a cosa può essere dovuto?
a tante cose.
non è lo stesso problema che avevi prima giusto?
vedi come va e se continua a farlo ci pensiamo meglio
