Sforzo Motori Elettrici
Ciao a tutti
vi chiedevo se qualcuno mi può indirizzare su di un distrubutore che fornisce sistemi per il controllo dei motori elettrici (AC).
La mia applicazione è molto semplice; devo controllare la movimentazione di uno sportello..... se durante la corsa incontra uno ostacolo si deve fermere (tipo porte escensore).
:lol::lol::lol:
scusa se rido ma la bazza del controllo di schiacciamento per le porte dell'autobus (o similari) è almeno
5 anni che gira dalle mie parti. E' molto meno semplice di quello che sembra (non si può fare nozze con i fichi secchi!!) il controllo della corrente assorbita si è rivelato piuttosto fallace.
Saluti
Grazie omar per l'informazione; ho poca esperienza nel settore dell'automazione e mi capiterà spesso di proporre discussioni "ingenue".
Hai comunque qualche dritta da darmi?
Io ho pensato di utilizzare un profilo in gomma dotato di microinterruttore per rilevamento degli ostacoli, tipo quelli utilizzati per i cancelli automatici; che dici?
L'utilizzo di coste sensibili è certamente uno dei modi più "sicuri" di rilevare uno schiacciamento.
Cerca in rete e troverai molti prodotti adatti.
Saluti
Pietro Buttiglione
la societa' EMIREL fa un dispositvo del genere.
Lo ho visto ad es. usare sulle macchine x gelato
(quando la viscosita' aumenta troppo ferma il motore).
Pietro
PS. lavora su I x cosfi'!!
  • 4 weeks later...
si potrebbe valutare l'utilizzo di una frizione tarabile per un preciso sforzo
ciao a tutti
I vetri elettrici delle auto hanno anche loro questo controllo se non sbaglio!!!
Credo!!!
Modificato: da agabriele
