Mosfet Livello Logico.
Buonasera a tutti.
Ho letto di mosfet chiamati "a livello logico":mi potreste indicare una sigla di un modello adatto ad essere pilotato con uscita digitale ?
Lo dovrei pilotare con arduino uno...
Ci devo inserire una resistenza sul gate?
Vi ringrazio.
Dovresti anche specificare che tipo di carico prevedi di pilotare, tensione max e corrente max previste.
Nel tuo caso devono funzionare in saturazione o interdizione, ma vale quello che ha detto Livio.
Buonasera a tutti e grazie delle risposte(...a domande a metà!)
Volevo realizzare un ponte ad H per pilotare piccoli motori stepper bipolari (ricavati da stampanti e/o fax) dei quali non conosco l'assorbimento ma credo si tratti di uno,due ampere al massimo.
Nella confezione di Arduino Uno c'è l'integrato L298N che fa la stessa cosa ma volevo provare,appunto,a realizzarlo con singoli componenti,così per soddisfazione.
Ho letto che il ponte H si può fare anche con mosfet ma che diversi tipi hanno una tensione di gate troppo elevata per l'uscita logica di Arduino,per questo chiedevo dei "livello logico".
Basta che l'uscita di Arduino vada a pilotare un paio di transisto rin configuazione single ended o totem pole, che il modo normale di pilotare i mosfet.
Rimane il fatto che dovesti usare 4 uscite di arduino, seguite da 4 driver, ovvero 8 transitori. Con la shield adatta, ma anche con il solo LM298, te la cavi con 3 sole uscite: una per l'abilitazione e l'altra per la frequenza.
Credo di aver capito Livio.
Ci provo e vi aggiorno...
Quelli logici hanno una L nella sigla (qualche casa lo mette alla fine e qualcuna dopo le prime lettere)
Grazie anche a te nope.
Vedo di raggruppare le informazioni e creare un circuito.
