del_user_155042 Inserito: 8 settembre 2014 Segnala Inserito: 8 settembre 2014 (modificato) Ciao a tutti.! Ho un problema con l'importazione dei DB da Tia Portal -V11 (s7-1200,Cpu 1214) in EasyBuilder Pro 4000.1. Praticamente l'importazione dei Tag in automatico avviene in modo corretto ed importa solo i M , I , Q . Il problema sono i DB, che credo vano scritti in manuale in EasyBuilder. Praticamente non conosco il modo per fare apparire questi DB in EasyBuilder. Pure leggendo il manuale ,non ci sono riuscito. Spero che qualcuno di voi ci è già passato e che mi possa aiutare .. Allego qualche foto . Grazie mille! Cosa ho importato senza problemi: Cosa voglio importare in Easybuilder senza riuscirci: Modificato: 8 settembre 2014 da bypass
drugo66 Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Ciao, hai provato a togliere il segno di spunta da "Blocco ottimizzato" nelle proprietà (tasto destro sul nome del blocco) dei tuoi DB ?
del_user_155042 Inserita: 9 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Ciao , Grazie per la risposta . No non ho provato ,provo subito.
del_user_155042 Inserita: 9 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Provato ,ma non mi lascia cambiare gli attributi. come dovrei procedere , cancellare tutti i DB e ricrearli ..?? spero di no ! credo che hai azzeccato il problema , perché l'unico blocco che ho potuto importare in automatico e quello creato senza la spunta accesso ottimizzato. ..
drugo66 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Ciao, mi sembra strano, a meno che non provi a farlo mentre sei online; per farlo devi per forza scollegarti, poi dovrai ricompilare; in un progetto dove comunicavo con un PC, me ne sono dimenticato e l'ho tolto dopo, ma non avuto problemi. Fatti un backup prima, per sicurezza: non vorrei mai farti perdere dei dati.
del_user_155042 Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 No ,offline ,,
drugo66 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 E' una normale DB globale ? Al momento non mi viene in mente altro ...
del_user_155042 Inserita: 11 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2014 Ciao.drug66 .. cos'è un DB globale ..?? Come potrei distinguere una globale da un altra..?
drugo66 Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 Un DB globale è un DB le cui variabili si "vedono" da tutti i blocchi: si crea come un blocco FC. Un DB di istanza è, invece, associato ad un blocco FB; i DB di istanza non li puoi modificare "direttamente", ma li definisci scrivendo il blocco FB e li crei quando richiami il blocco FB stesso. Se si tratta di un DB di istanza, non so se puoi modificarne le proprietà ...
fabiofz Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 Ciao bypass, fatto giusto ieri per la prima volta perché ho deciso di giocare un po con weintek per vedere come sono e come va. Prima cosa: io ho l ultima versione dell easybuilder scaricabile dal sito. Secondo: prepare tutte le tue belle pagine hmi senza impostare nessuna variabile. Terzo: prendi la tua cpu e ci scarichi dentro il tuo programma con il tia( io non uso mai l accesso ottimizzato quindi non so se funzioni anche con, non l ho ancora provato ma penso di si). Sempre rimanendo collegato al plc apri il tuo programma hmi con weintek, quanto imposti i parametri di collegamento al dirgli che é un siemens 1200 al dirgli indirizzo ip e porta ti apparira un menu con scritto importa tag s7 1200 o qualcosa del genere. Ci clicchi sopra, lui si collega al plc e li si apre una finestra con tutti i db memorie e resto che cé nel plc. Ti chiede di selezionare cosa importare ( io per non sbagliare la prima volta ho selezionato tutto)....lui importa, e sto punto vai a configurarti le variabili nel tuo progetto hmi, ti chiederá variabile interna o s7 1200, gli dai 1200 e li ti si apre il menu a tendina con l elenco di quello che hai importato. Non é male... Praticamente invece di impostare le variabile al momento che crei il campo dati, le imposti alla fine..... Alla fine impostare le devi sempre impostare prima o poi... Sto facendo un programmino per un 4 pollici e devo dire che é interessante, in particolare mi piaciono i menu a tendina con lascelta e l impostazione, risparmiano lavoro, tempo, e spazio sullo schermo. Ciao
del_user_155042 Inserita: 13 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2014 Grazie fabiofz, ci sto provando a togliere accesso ottimizzato , credo che dovrò riscrivere il programma , perchè non è possibile diversamente , tutto il resto è ok . vi aggiorno ...
del_user_155042 Inserita: 13 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2014 Se si tratta di un DB di istanza, non so se puoi modificarne le proprietà ... sono proprio DB di istanza .
del_user_155042 Inserita: 21 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Scriverò tutto il programma plc da capo , e a posto di DB istanza ,metterò i DB globali ,nei quali posso togliere l'accesso ottimizzato . Proverò cosi . Grazie.
drugo66 Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Hai provato come dice Fabiofz ?
del_user_155042 Inserita: 21 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Hai provato come dice Fabiofz ? sì , ma niente . per quanto ho potuto capire , avendo i software ultimi e aggiornati, è solo un problema di DB con accesso ottimizzato. Ho creato un programma semplice con DB globale senza accesso ottimizzato , e riesco ad importare senza problemi il DB globale. Solo che il DB di istanza ,non mi permette di crearlo senza accesso ottimizzato , perché dice il TIA , solo per Siemens 300 e 400. Nel caso mio è un S7-1200 , cpu 1214 .
ETR Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Ciao, anch'io sono arrivate un pò scornato alla questione dei DB per l'importazione ed infatti avevo aperto una discussione (con TIA 13). Per non riscrivere tutto, ho convertito la comunicazione su Modbus TCP. E' una scappatoia, ma con poche modifiche, non ho dovuto riscrivere il codice. Se riparto con un nuovo progetto, provo a seguire le Vs indicazioni. Ciao
