elemax77 Inserito: 8 settembre 2014 Segnala Inserito: 8 settembre 2014 Ciao a tutti,dovrei sostituire cinghia lavatrice Bosch Classixx5,volevo chiedervi come e' possibile accedere al al motore e come si fa' ad avvicinare per riuscire a mettere la cinghia,visto che cosi' com'e' non e' possibile. Grazie anticipatamente!!!
causicurti Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Ciao, ma è tutta chiusa? non credo. La cinghia è di caucciù, quindi estensibile. Inserisci la cinghia sulla puleggia del motore, poi la inserisci nella parte alta della puleggia vasca e con le due mani ti aiuti a farla girare e con l' altra l' accompagni nel suo percorso rotativo. La cinghia oppone resistenza, quindi metti un pò di forza. Occhio alle dita.
elemax77 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Ciao,si ma inanzitutto l'unico pannello che si puo' toglire e' di piccole dimensioni e' rotondo circa 30cm,quindi vedendo dentro si vede la ruota grande che e' quella del cestello che si trova propio davanti al pannello che ho tolto,ma anche questa ruota non ha nessun bordo per tenere il passaggio della cinghia su tutta la sua circonferenza? E poi c'e' il motore piu' in basso,ataccato su un telaio sotto al cestello,che pero e' difficile da arrivare perche e' al di sotto del pannello. Quello che volevo sapere e' normale che la cinghia faccia fatica a salire,come devo fare a metterla? c'e' un un trucco per metterla,nel senso che probabilmente va' allentato il motore per avvicinare la puleggia con la ruota,o devo tirarla a mano?
Diomede Corso Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Ele... come ti è già astato detto... non c'è da allentare nessun motore, la cinghia ha una certa elasticità per cui devi solo tirarla..a forza per farla salire sulla puleggia vasca...
