Linea Doppio Isolamento Sottotetto -Rifacimento Impianto -
Buona giornata a tutti gli utenti del forum , un consiglio perché sono oramai 2 o 3 gg che mi "arrovello" su un pensiero riguardo all'installazione di una linea .
In una casa singola viene spostato il contatore da parte dell'Enel , spostamento che avviene sulla facciata opposta dell'edificio .
Nel contempo rifacimento completo dell'impianto elettrico dell'abitazione .
Installo il nuovo quadro elettrico incassato su una parete dell'abitazione, faccio una traccia a parete e bucando il soffitto sono nel sottotetto dell'abitazione, in parte è abitabile e viene usato come sgombero ed in parte non è abitabile per via dell'altezza e vi si accede tramite una porticina , giusto per il controllo delle eventuali tegole rotte o spostate dal vento .
Penso di correre con un tubo nella parte non abitabile , in maniera che anche "sfasciandomi" le ginocchia ( durante la posa ) , io possa realizzare una linea ex novo che arrivando dalla facciata del contatore giunga al quadro elettrico generale dell'appartamento , senza passare all'interno dell'appartamento .
Alcuni capisaldi :
  • che si parli di 3 KW o 6 Kw monofase, il discorso non cambia ( se non sezione del cavo )
  • Linea da eseguirsi in doppio isolamento protetta a monta da interruttore magnetotermico installato in prossimità della fornitura
  • barra equipotenziale con collegamento del cavo di terra vicino alla partenza cavo
Cosa faccio ?
soluzione A
Tubazione in plastica , esempio 32 mm , e all'interno poso del cavo FG7 ( esempio 3G6 ) praticamente la tubazione in plastica ha il solo scopo di guidare il cavo , e data la lunghezza ( circa 10 + 15 m ) almeno posso tirare i lcavo solo con una scatola di ispezione a metà strada
Cerco di vivere tranquillo e fare sonni sereni perché il cavo è a doppio isolamento soluzione economica
soluzione B
Tubazione in ferro zincato TAZ ? con all'interno cavo FG7 ( esempio 3G6 ) il TAZ non viene messo a terra perché all'interno passa il cavo FG7 senza giunte accessibili e utilizzo il tubo come sostegno e protezione del cavo . Se un domani nel cunicolo entra un muratore a cambiare le tegole rotte, oppure dal tetto gliene cadono alcune, dormo sonni ancora più tranquilli perché il tubo taz mi protegge davvero il cavo da urti o colpi meccanici ? soluzione più onerosa per via del costo del TAZ
un consiglio..mi sto fasciando la testa per il problema delle eventuali tegole che cadranno sul tubo ?
Ciao Luigi.
Secondo me, se vai con un tubo rigido in plastica con dentro l' fg7, sei già a posto così.
Se il sottotetto fosse privo di massetto potresti tirare un corrugato e coprirlo con cemento.
Si Vinlo..la mia era una ...diciamo... no no non posso dirlo..una complicazione della mia mente....
siman , ci ho pensato , ma a parte trascinarsi parecchi secchi di cemento , purtroppo , per passate esperienze, se non attacca bene al getto della soletta, poi viene via a pezzi allora li si che un eventuale muratore che sistema le tegole lo prende a calci..e cessa lo scopo della protezione del cavo....
Se al contatore non ti serve il conduttore di protezione, potresti optare per un cavo 2x6 o 2x10 in tubazione plastica.
Oppure (come spesso faccio) uso del cavo Fg7 unipolare, molto piu' comodo da attestare al contatore e al primo interruttore mantenendo il doppio isolamento.
In genere in questo caso, visto che si tratta di lunghezze non elevate e la differenza di costo è infinitesimale rispetto al costo dell'impianto, uso del cavo unipolare FG7 da 16mmq
soluzione A
Quoto questa soluzione, il conduttore di terra può essere cavo unipolare posato in quella conduttura col cavo FG7
I problemi, co sono in quelle abitazioni ove la moltitudine di linee montnati, posate a caso, possono essere interessate in caso di lavori edili straordinari.
A volte è capitato, ma se una conduttura viene interessata da un martello pneumatico ...c'e' poco da fare.
L'Enel, una volta posava le sue linee a contatore entro un tubo metallico ..per ovviare questi inconvenienti.
Grazie delle risposte
la praticità di un cavo 3 G.... è che ameno tirandolo si tira tutto... senza posare un g/v a parte
Il G/V ...dovrebbe essere della sezione di 16mm2....poiché il conduttore CT dovrebbe - nelle realizzioni odierne aggiornate alla V3 - essere associato al centralino.
O si sceglie un conduttore tipo FG7 3x16mm2, di cui Fase, Neutro e Terra (CT), oppure si può posare un FG 2x10mm2 e inserire un G/V - CT a parte da 16mm2.
E' un problema pratico...
Se non vuoi litigare con cablaggi con cavo del 16mm2...puoi fare come sopra riportato, poiché il G/V dal contatore Gem non serve a nulla, poiché esso si deve considerare come conduttre CT e essere associato al dispersore di terra, poi in tratta al primo centralino utile.
Segui la soluzione condivisa: cavo FG7 2x100m2 + 1x16mm2 a parte.
si si ok , ma neanche a farlo apposta la barra con attestata la terra è vicino a contatore... quindi faranno assieme una parte del percorso....
Non mi sembra che in questo caso il gv debba avere una sezione di 16 mm2.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Neanche secondo me......
Infatti nel primo post Luigi parla di 'barra equipotenziale con collegamento del cavo di terra vicino alla partenza del cavo' pertanto non é più CT ma diventa PE ed esso può avere la stessa sezione dei conduttori attivi...
ok vincenzo.. io nei mie posto ho sempre scritto 3G.... nel senso che volevo ancora verificare se 6 o 10 mm2 riferito alle cadute di tensione
Gli interventi miei e del mio omonimo :smile: erano per evidenziare che non sei obbligato a posaun un conduttore gv da 16mmq.
allora cercherò di dormire tranquillo...tubo plastica e FG7... il fascio di Taz rimane in magazzino
Grazie e buon proseguimento
