Samsung Le40B530P7W Problemi Alimentatore Bn-00264C
Salve a tutti gli utenti di questo forum.
Chiedo cortesemente aiuto per il seguente problema:
Tv Samsung LE40B530P7W
Alimentatore BN44-00264C
Giunto in laboratorio con il fusibile T3 15ah bruciato.
Dopo un attento controllo l'integrato ICM801 3BR1065JF bruciato, la resistenza RM831 da 0.4 ohm interrota, diodo dm808 1N4148 in corto, condensatore cm806 1kv 100pf bruciato. Sostituiti tutti questi componenti, il fusibile T3 non si brucia più la tensione al icm801 al pin 4 arriva (vcc 17v).
Ho controllato a sia a valle che dopo il TM801S tutti i diodi e i condensatori elettrolitici, nessun corto o interruzione. Alimentando con la 220, in uscita tutte le tensioni sono oscillanti. Qualcuno di voi ha già risolto questo problema? Mi potete dare cortesemente una mano? questo è lo schema dell'alimentatore.
http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/lcd/samsung/power/bn44-00264c-sema.pdf
Salve Cipollo 2000 devi provare a sostituire tutti i diodi compreso il foto accoppiatore presenti nel circuito dove ai sostituito l'icm 801, fai anche attenzione a qualche pista interrotta. Ciao.
Grazie Torremozza per la tua cortese risposta.
sostituirò tutti i diodi e anche il fotoaccoppiatore.Speriamo bene altrimenti non mi resta che sostituire tutta la scheda.
Grazie ancora e se hai altri suggerimenti fatti avanti.
:thumb_yello::smile:
che è la decisione migliore ;)
Credo di averti scritto anche nell'altro forum. Aggiungo di controllare anche la zona smd.
