ciao a tutti ragazzi, stavo progettando di mettere sopra lo specchio per il bagno un profilo in alluminio con 1 metro di strip led, e dietro lo specchio l'alimentatore.
solo che non riesco a capire che led conviene mettere....leggendo un po di siti dicono che le 5630 che dovrebbero essere le piu potenti ma non sono affidabili...altri dicono che le strip led non sono affidabili proprio, altri ancora che ci vuole per forza il profilo in alluminio per dissipare il calore ecc ecc...
voi che avete esperienze personali potete consigliarmi qualcosa?
mi ero direzionato verso i 3014 da 120 led al metro, oppure per i 2835 ma vedo che sono molto piu costosi
Le strip con i LED più potenti (5630, 7020 e simili) necessitano di profilati metallici per la dissipazione di calore. Le strip con 3528 e simili fanno poca luce, credo che il giusto mezzo siano le strip con LED 5050, 60 LED/metro, 14,4 W/metro ;)
Modificato: da fede1942
mi sto orientanto per i 5630...speriamo che durino un po!
Forse non ho capito cosa vuoi fare. Avevo interpretato l'installazione dei LED come sostitutiva delle lampade normalmente associate agli specchi da bagno. Forse invece tu intendi illuminare l'intero bagno?
Nel secondo caso concordo sui 5630. Se non risparmi troppo e li prendi di marca, probabilmente la durata sarà maggiore ;)
no avevi capito bene, illuminazione per lo specchio.
oggi sono andato in un negozio di elettronica e le 5050 al metro 14 euro, le 5630 22euro al metro, sono della 3 emme light ( made in cina ovviamente)
su ebay costano molto meno
perchè pensavi che voglio illuminare l'intero bagno? sono troppo potenti?
Temo di sì, ma così dopo farai un bel dimmer per attenuarne la luce ;)
Visto che, a differenza delle lampade di altro tipo, i LED generano luce direttiva, penso dovrai anche porre una certa attenzione all'orientamento della strip.
nelle bancarelle dei mercati dell'elettronica ormai si acquistano le strip da 5 mt RGB 5050 complete di controller pwm e telecomando escluso l'alimentatore a 20 - 25 euro.
nei negozi di città vengono vendute a prezzi esorbitanti.
unica attenzione, l'alimentatore che conviene acquistare di buona costruzione e amperaggio, per uno o due ampere a 12v ne vendono di microscopici.
un corto sull'alimentatore in una occasione mi ha distrutto tutto l'impianto, alimentatore, controller e strip led.
la mia strip RGB più affidabile allungata a 7 mt, (funziona bene da qualche anno) è alimentata da un alimentatore tradizionale, trasformatore e quattro diodi.
o invece avevo paura che anche i 5630 non bastassero......allora forse è meglio 120 led 3014
questo è quello che avevo intenzione di comprare:
http://www.ebay.it/itm/1-mt-STRISCIA-STRIP-LED-BIANCO-freddo-1-M-120-LED-SMD-3014-IP20-alimentatore-/301221944120?pt=Led_e_Neon&hash=item46223a1b38&_uhb=1
questo invece è il profilo in alluminio che ho appena comprato che ha l'incasso per il vetro e poi è leggermente inclinato....non copertura opaca:
http://www.ebay.it/itm/121182297893?var=420328064367&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
datemi un consiglio per il tipo di led piu affidabili ma che facciamo pure luce
Modificato: da bl4st3r
Mah, non mi assumo responsabilità, ma, a mio parere, con 60 LED 5050 (14,4W), ti conti i peli della barba ad uno ad uno :smile:
ahah ok, credo di aver capito.......lascio perdere i 5630 e mi oriento o sui 5050 o sui 3014 da 120 led però
grazie mille
un amico mi ha comprato delle strip led in un negozio, cosi ho 2 anni di garanzia
1 metro strip led da 120 led 19W senza patina di plastica per la impermeabilità....mi ha detto chip 2828....puo essere?
più alimentatore
totale 25 euro
  • 1 year later...
Cristina_StrisceLed
Ciao a tutti,
ad oggi il miglior modello di striscia led è il 2835 perchè è più performante e ha una durata maggiore, infatti sono garantite le 50000 ore di utilizzo.
Per l'installazione sullo specchio del bagno io consiglio una striscia 60led/m da 14,4W color bianco caldo da inserire in un profilo in alluminio, perchè come già detto serve a dissipare il calore, altrimenti il led si deteriorerebbe.
Questa è la striscia a cui mi riferisco: http://www.ledpoint.it/it/striscia-led-5m-bianco-caldo-2900-3000k-2835-60ledm-honglitronic-24v
Per quanto riguarda l'alimentatore, se si vuole metterlo nascosto dietro lo specchio, consiglio quelli ultra slim, come questo modello: http://www.ledpoint.it/it/alimentatore-30w-24v-ultra-slim-snappy
Spero che il mio intervento sia utile a qualcuno.
Ciao,
Cristina
Buongiorno,
Si possono usare strisce led con led   2835   con led 3014 e led 5050 a seconda dell’esigenza di luminosita’ che richiede l’applicazione: e’ molto importante vedere anche il cri della striscia che e’ l’indice cromatico le strisce professionali hanno il cri >94
E poi e’ basilare utilizzare il profilo di alluminio  che fa lavorare bene la strip assorbendo il calore  che emana posteriormente.
http://www.molvenolighting.com
http://www.molvenoledprofiles.com
