fabbry Inserito: 8 settembre 2014 Segnala Inserito: 8 settembre 2014 salve ho in riparazione questo tv philips 22pfl5604h/12 e' un lcd da 22" il cliente mi dice che prima di andare in vacanza l'ha scollegato togliento antenna e tensione l'ha lasciato isolato, dopo un mese e' tornato ha ricolegato il tutto e il tv non parte fa tre lampeggi il led rosso ripete all'infinito sempre 3 lampeggi , non sono i condensatori non so coa fare grazie, non tovo neanche in rete il manual service per vedere il codice errore cosa e'.
il mago Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Ciao il codice errore che tu hai indica 3 cose 1) che possono mancare i 12 volt sulla scheda psu 2) che hai l'inverter nella scheda psu non funzionante 3) controlla se hai l'immagine senza la retro illuminazione
fabbry Inserita: 11 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2014 ok verificato mancano i 12 volt qualcuno ha il manual service? grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 nel SM non c'è lo schema dell'alimentatore che con fatica si può reperire in rete.Devi riportare il codice
fabbry Inserita: 16 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2014 715G3376-4 dovrebbe essere la sigla dell'alimentatore
fabbry Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Ragazzi ho risolto non era l'alimentatore mancavano i 12 volto perche' c'era un sovraccarico sulla mainboaard in pratica c'era un doppio mosfet in smd 8 pin in perdita, sostituito con uno simile smontato da una mainboard di un pc portatile, doppio mosfet a canale N il tv funziona benissimo gia' consegnato al cliente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 sarebbe stato utile precisare quale e con cosa l'hai sostituito
fabbry Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 me lo sono segnato lunedi' posto il nome del componente e la posizione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 nella sezione Guasti TV risolti,ovviamente
Mateos Braho Inserita: 3 novembre 2015 Segnala Inserita: 3 novembre 2015 scusate se mi intrometto ho avuto anche io un problema questo philips..potete aiutarmi con uno schema elettrico??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2015 Segnala Inserita: 3 novembre 2015 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
