Lg 60Pk250 Spento
buona sera il presente tv ...non si accende e scatta in continuazione i relè...ho controllato le 3 resistenze da 10 ohm in ceramica,sono buone....non sò che altro controllare..
intervengo giusto perché ho il 550,ma la tastiera touch sulla cornice l'hai controllata?
Dico questo solo perché a me sembra sia molto sensibile al tatto,non nego che a volte bisogna togliere immediatamente il dito dall'accensione altrimenti fa lo stesso difetto che riscontri,cioè parte ma si spegne subito con il doppio click del relè,anche il contatto della spina o del cavo potrebbe farlo,per mia esigenza ho dovuto cambiare la spina , siccome avevo una ciabatta un po rovinata continuamente partiva il relè di accensione nella stessa modalità,poi sostituita e amen.
Sto cercando di darti delle indicazioni che spero possano esserti utili.
Modificato: da simon1991
grazie simon..a me il tv non fa in tempo ad accendersi...sento il relè taccarsi e staccarsi all'infinito.....
quindi qualcosa eccita di continuo il relè......e se proveresti a rimuoverlo controllando la tensione per la chiusura,nel caso la bobina si trovasse leggermente in corto?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da Skyfire2
hai mai riparato qualcosa di elettronico? Hai una qualche minima nozione di funzionamento di un tv come il tuo (lcd o plasma?)? sai fare lavori di saldatura ben fatti? Se son tutti no ti consiglio di portarlo a riparare, tra l'altro dalla sigla sembra un 60" mica uno scherzo... vedo ora che sembra un plasma, la tipologia + difficile da riparare, il guasto potebbe essere sulla alimentazione cosi' come su altre schede, sarebbe da aprire e verificare se la scheda psu da sola funziona, potrebbe andare in protezione per un corto su altre schede.
60" plasma davp....e spero di non togliere mai il mio dal muro :toobad:
