remy81 Inserito: 8 settembre 2014 Segnala Inserito: 8 settembre 2014 Salve, ho bisogno di provare questa scheda che e' di una caldaia ma me la hanno portata senza nulla, qualcuno puo' aiutarmi con la schema??? Grazie in anticipo per l'aiuto...
remy81 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Ho un componente simile ad un diodo come forma, nero con scritto PK MKP 1V120 1118 o almeno questo e' quello che si legge, come potrei misurarlo e anche sapere cosa puo' essere...
rfabri Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Non è che hai già lo schema di collegamento li sul coperchio? bye
remy81 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Ho anche questo rele' SCHRACK V23148 B0010 A101 che mi sembra non scatti bene ma vorrei assicurarmi di cio' con lo schema che non trovo in rete...
remy81 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Questo e' lo schema, siccome la scheda attiva due diverse cose con lo schema e la spiegazione capirei meglio come poter simulare i segnali di cui ho bisogno... con quello che c'e' sul coperchio non capisco molto bene, ecco perche' ho bisogno di aiuto... grazie
rfabri Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Lo schema è molto chiaro meglio di così cosa vuoi, la scheda che hai è la scheda di una caldaia e non è facilissimo simularne il funzionamento perché devi dare i consensi esterni per l'avvio accensione controllo fiamma e ripeto sarebbe bene avere a disposizione la caldaia stessa perché il guasto potrebbe essere un pressostato o il piezzo che accende la fiamma, ti hanno detto il difetto? o ha solo preso acqua? comunque io sono riuscito rare volte a ripararle, poi bisogna fare molta attenzione sarebbe meglio non ripararle affatto, in caso di malfunzionamenti e il peggio è che rilevi la fiamma che non cè diventa una bomba, anche il relè dovrebbe avere lo schema su un lato ma non in inchiostro bianco ma in rilievo sula calottina stessa di solito, bye
remy81 Inserita: 8 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2014 Sulla calottina non c'e' niente, nessun disegno, comunque provero' solo a cambiare il rele e glie la do' indietro...
remy81 Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Una curiosita', come potrei controllare il componente a due pin che fa la scintilla?
ic910 Inserita: 13 settembre 2014 Segnala Inserita: 13 settembre 2014 Ciao Remi Quello se non vado errato è un relè bistabile. Per farlo riscambiare bisoga diminuire il valore della tensione e invertila di polarita se non ricordo male . Quel componente simile a un diodo se non ricordo male e un sidac. Se il relè è andato io ne ho fatti sentire . Spero di esserti stato utile.
remy81 Inserita: 15 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2014 esatto , invertendo la polarita'scatta poi per quanto riguarda il sidac la scheda ormai l'ho riconsegnata... comunque credo che era la schedina di controllo che era sopra perche' tutti gli altri componenti li ho controllati... grazie comunque
