Collegamento Motore
Quando un motore trifase viene collegato alla 220v come nel caso dei cancelli elettrici,il condensatore che simula la terza fase come va collegato?grazie
Perdonami ma mi sembra che sia un argomento trito e ritrito...usando la funzione cerca troverai post a iosa (addirittura mi sembra ci fosse un softwerino di calcolo nell'archivio)...
Non cerco un valore di condensatore ma vorrei sapere in quale modo viene collocato nel circuito.
Il motore, a meno che tu non usi invertitori stella-triangolo o via dicendo, va collegato a triangolo all'interno della muffola (tramite le apposite barrette di rame), la fase su un ponte, il neutro su un altro ed il condensatore in parallelo tra l'ultimo nodo rimasto libero e uno degli altri due (indifferentemente).
E volendo collegarlo a stella sempre con condensatore è possibile?
Il collegamento a stella o triangolo dipende solo dalle tensioni per le quali è stato progettato il motore. Di solito il motore trifase è 220/380V dunque per collegarlo a 220V bisogna collegarlo in triangolo. Se fossi 110/220V (poco probabile) il collegamento sarebbe a stella.
Per quanto riguarda rendimento, ecc. puoi vedere le discussioni che si sono già fatte su questo argomento.
Manuel ;)
