G flash Inserito: 8 settembre 2014 Segnala Inserito: 8 settembre 2014 salve ,questo tv non vuole saperne di accendere , monta un alimentatore siglato LGIT PCB P/N:2300KPG 096A-F. da ui non esce nulla cosa posso controllare per avere le tensioni in uscita. grazi e un saluto a tutti. G flash
3kek1 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Non sei nuovo del forum, secondo me dovresti capire che se vuoi + possibilita' di aiuto dovresti sempre specif. tipo di tv, caratteristiche (num. di pollici almeno), postare una foto dell'alimentatore per rendersi conto di che tipo e' visto che e' evidente che il problema possa essere li, cosi' non devi sperare che con la fortuna di Gastone trovi quello col modello uguale tra migliaia, stesso problema e risolto.
