Sostituzione Condensatore 450V 100Uf
Inserito: (modificato)
Salve,
ho ordinato un condensatore 450v 100uF perchè devo sostituirlo.
Il venditore mi ha spedito un condensatore 400v 180uF ,
non va bene, è vero? Devo farmelo sostituire?
Grazie.
Modificato: da m2k2a
Dipende, solitamente il problema più importante è la tensione da rispettare sempre semmai maggiore, mentre la capacità potrebbe creare un difetto di funzionamento, ma bisogna vedere dove va montato, bye
E' deve essere uguale per non alterare le intenzioni del progettista!! :smile:
Allora anche se come capacità siamo al doppio non è un problema grave ma 50 v di meno si, fattelo sostituire con tensione 450, bye
1) va bene perchè tanto è il condensatore di filtro dei 300V
2) per quale motivo pensi sia guasto?
3) fattelo cambiare per principio perchè comunque ti hanno dato una cosa per un'altra!
Grazie per le risposte.
Vorrei evitare di farmelo sostituire perchè è già il terzo ordine che va male, Sto cercando di spendere il meno possibile perchè la mia è solo
una prova, non sono sicuro che dipenda da questo, poi se dipende da questo ne compro uno migliore.
In pratica questa è la scheda di alimentazione di un lettore bluray lg. E' successo che avevo attaccato alla presa usb
un hard disk esterno (box cinese), che non riusciva a partire, ad un certo punto si è sentito puzza di bruciato ed il lettore bluray si è spento.
Ora ogni volta che lo accendo funziona bene all'inizio, ma si spegne dopo circa 20 minuti di riproduzione di un film a freddo, prima se riattacco
la spina e lo faccio ripartire.
Dite che posso fare la prova con questo condensatore per vedere se dipende da questo?
Secondo me l'alimentatore è lindo non ha nessun problema, prova simulare di nuovo il guasto e vedi cosa si scalda e che sicuramente sarà rimasto danneggiato, poi magari provvedi alla sostituzione, bye
Se non è l'alimentatore, credo che il lettore bluray sia da buttare purtroppo...
Comunque la puzza di bruciato e la parte che scalda di più è localizzata proprio in questa scheda.
In gergo se non sbaglio si dice prova del fuoco, si alimenta e si mette un piccolo straccio sopra si lascia funzionare un po' 1 ora o quello che basta per avere il difetto poi togliendo tensione si tenta di capire il componente che scalda molto e con molta probabilità è il guasto, oppure si prova con il refrigerante ma queste sono tutte prove/tecniche dove ci vuole molta esperienza oltre a sper usare bene gli strumenti, bye, bye
allora, proverei a sostituire il primo condensatore sulla destra a salire mi sembra un pò gonfio. ;)
La foto fa schifo, ti assicuro che il condensatore da te mensionato non minimamente gonfio.
Lo è e molto il condesatore filtro.
Dite che posso fare la prova con questo che mi è arrivato senza fondere o spaccare niente?
quello è costruito così
...scusassi, mi era parso...,ma lo sostituirei lo stesso !! ;)
la foto è molto chiara. :P
hahaha :D ne ero sicuro al 1000% :P
vedi che sopra c'è un dischetto di plastica fatto proprio così!
Boh quello che mi è arrivato è perfettamente liscio.
Si in effetti mi è capitato di vedere altri condensatori così, pensavo sempre che fossero un pò andati.
A questo punto non so che pensare, mi sa che devo mandarlo in un centro di assistenza e se è la scheda
principale sono dolori.
Buona sera a tutti !
NON ci sono di ''bombati' da fabbrica , liscio deve essere , sia in vista la capsula metallica che un dischetto di plastica o cartone .....
ci sono ,ci sono,appena mi capita gli faccio una foto
Buona sera !
Non occorre ; avrei scommesso che fosse una battuta scherzosa ; io non ho mai visto e due ( o forse tre :superlol: ) condensatori avevo visto prima ;c'è sempre da imparare :thumb_yello: !
Modificato: da gabri-z
chissà però perchè mettono il dischetto bombato... forse per fare i tranelli :D
Il dischetto è bombato perché in origine leggermente più largo del condensatore poi scaldando la guaina termorestringgente che lo avvolga compreso di etichettatura dati crea la bombatura ....almeno penso :blink: , bye
Bombato o non bombato, alla fine mi sono deciso a sostituirlo con quello con voltaggio inferiore che mi è arrivato per vedere se cambiava qualcosa.
Ho messo a far girare Avatar per due volte di fila, quindi 5 ore di esecuzione consecutive ed il difetto non l'ha fatto più.
Ora la prova del 9 sarebbe rimettere il condensatore vecchio e vedere se invece il difetto si ripresenta.
Si è ripresentato !?!? ( il difetto ) ;)
Modificato: da gino ct
Buon giorno a tutti !
Secondo me , non ancora , ma noi siamo qui ;) ! I condensatori sono ''delicati'' anche se lavorano alla Un ;
e sapendo che sulle schede in giro (nel nostro caso) , si risparmia al massimo , credo che sia un po ''impiccato'' il nuovo condensatore ....
