Riconoscere Integrato Decoder Dicra Dt009Stb
Salve a tutti, in questo decoder ho trovato un integrato che, a seguito di un fulmine, e' letteralmente esploso rendendo impossibile la lettura del codice di riconoscimento. spero in vostro aiuto per la sostituzione di questo componente
Grazie :smile:
Con la sola sigla del decoder, la vedo dura risalire al codice dell'integrato.
Prova ad inserire una foto dettagliata della sezione di scheda, in cui é inserito lo stesso, al fine di agevolare eventuali suggerimenti.
comunque non sarà facile vista l'inesistenza di schemi.Poi un guasto distruttivo come quello provocato da una scarica elettrica di solito rende l'apparecchio inutilizzabile,visto anche il livello dell'apparecchio.
Può essere il solito ic switching TNY268 o giù di lì..,ma poi gli altri componenti saltati che valore hanno?
Ho provato a caricare una foto ma il file e' troppo grande!!! I condensatori ad occhio sono ok (non hanno blow up) i diodi del ponte sono ok li ho misurati con un tester, ha questo integrato scoppiato e il fusibile interrotto, l'integrato ha 8 pin, visto il costo irrisorio di questi integrati potrei acquistarne anche 4 o 5 modelli diversi per poi provarli pero' vorrei sapere piu' o meno cosa prendere e se, in caso di integrato sbagliato, si va a peggiorare la situazione.
Se pubblico la foto su fb e poi ve la linko qui si puo' fare?
grazie!! :smile:
Modificato: da nathandrk
per le foto segui la procedura sotto la mia firma
Grazie Riccardo,
L'unico codice presente su questa scheda e':
DVB-MPEG-09G
V2.0-090212
questa e' la scheda con l'integrato gia' dissaldato
nei rottami dovrei avere una scheda uguale... domani se mi ricordo frugo un pò... :thumb_yello:
Cristiano Casagrande
Ciao, anche io tra i rottami dovrei avere qualcosa di simile, se mi ricordo guardo anche io domani.. ;)
comunque oltre al fusibile ci saranno altri componenti bruciati,quali diodi zener e resistenze a lui facenti capo
Grazie Ragazzi :thumb_yello: Se riesco a trovare l'integrato mi dedico alla ricerca degli altri componenti bruciati :smile:
Grazie Michele appena mi arrivano vi informo :smile: :smile:
  • 2 months later...
integrato arrivato... dalla cina, ma il decoder non da segni di vita....
controlla diodi e resistenze attorno a lui
Osservando il PCB cerca di riconoscere le uscite sul secondario (una sicuramente fa capo a quel diodo da penso 3A sopra a destra del trafo) e misura le tensioni.
Se non trovi niente, allora concentrati sull'alimentatore.
Se le tensioni invece le trovi, è qualcosa sull'elettronica.
Per esperienza apparecchi del genere non sono facilmente riparabili quando si beccano un'extratensione: io ci ho provato con due router, alla fine li ho buttati entrambi, conservando solo i loro alimentatori (che invece funzionavano ancora)
Uno si accendeva ma poi non vedeva la linea, l'altro non si accendeva proprio ed aveva un regolatore di tensione formato SO8 che scaldava un casino: ho tentato di dissaldarlo per cercare di capire se ci fosse un corto interno oppure a valle di esso, sono saltate varie piste, gettato tutto
grazie Darlington.... provo e ti faccio sapere!!!! :thumb_yello:
grazie Riccardo, comunque penso sia saltata qualche pista.... appena ho un pochino di tempo in piu' vi descrivo tutte le mie prove...sono "neofita" in questo e sto facendo pratica :)
aih aih... io i rottami me li trovo proprio perchè qualcuno prima aveva provato a ripararli strafacciando tutto... :toobad:
