peppo74 Inserito: 8 settembre 2014 Segnala Inserito: 8 settembre 2014 salve, questo televisore ha il problema che accende ma non si vede nessuna immagine. ho notato che i 130 volt arrivano sul collettore del transistor orizzontale tl035, il filamento del tubo catodico non viene alimentato. probabilmente viene comandato male il tl035. potrebbe essere danneggiato il tda9554ps? ho visto che ci sono una miriade di componenti smd attorno a questo integrato. il telaio è itc008
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2014 Segnala Inserita: 9 settembre 2014 ho notato che i 130 volt arrivano sul collettore del transistor orizzontale tl035, quindi la deflessione orizzontale non funziona per fortuna,altrimenti avresti rotto il tester. In quel punto dovrebbero esserci 1200Vpp se il tv funzionasse. In quel punto ci vuole l'oscilloscopio per effettuare la misura. Secondo me è il trafo eat a difettare,essendo Vb presente e finale non in corto.
