Lcd Sharp Lc32Bv8E - Schermo Acceso Assenza Video E Audio
Salve, il difetto è il seguente: all'accensione tutto normale, dopo qualche secondo sparisce il video e l'audio però la retro illuminazione è accesa. Il menu funziona regolarmente. Se spengo e accendo il TV torna a funzionare per rifare lo stesso difetto. A volte in assenza dei segnali a schermo acceso appare automaticamente il menu. Spero in qualche soluzione.
P.S. E' possibile reperire lo schema elettrico? Grazie
gli sharp sono un po str..ani come tv anche per gli addetti ai lavori.Speriamo in qualche dritta mirata altrimenti non resta che il cat
Il difetto è proprio in AV, se cambio l'ingresso da AV1 ad AV2 l'immagine e il suono tornano per pochi secondi. Anche se spengo e riaccendo il TV, ritorna tutto normale ancora per pochi secondi. Da premettere che ho rifatto tutte le saldature sulle schede e ho percosso leggermente le stesse purtroppo senza risultato.
Non penserei alle saldature tranne quelle BGA perche' il guasto sembra su scheda logica e li quelle durano, perche' non provi qualche testpoint sulla tcon? Magari qualche regolatore lineare o switching ha problemi (la butto li ma non ho un sospetto proprio), poi riporti il nome del TP e la misura..
e la sigla della tcon..
Modificato: da davp
Penso di sostituire la scheda logica, a giorni mi sarà recapitata, naturalmente comunicherò l'esito. A presto
Niente ho dimenticato del menu, la tcon e' sana... forse e' un guasto sw..
Salve, finalmente ho ricevuto la scheda logica dal REGNO UNITO, l'ho montata e il difetto originale è sparito. Purtroppo l'immagine si vede al contrario in sostanza per leggere le scritte la devo guardare allo specchio. E' possibile risolvere il problema? Ve ne sarei grato.
credo che in SM sia possibile,come non saprei
