Nico.P Inserito: 9 settembre 2014 Segnala Inserito: 9 settembre 2014 Buonasera a tutti, un installatore mi ha chiesto di preparagli la dichiarazione di conformità relativa alla messa a terra delle tubazioni in rame di un impianto idrico sanitario di un locale commerciale adibito a pasticceria. L'impianto elettrico (potenza 20 kW) è esistente ed è già dotato di impianto di terra. Secondo voi è possibile preparare una DICO senza che si faccia riferimento ad un progetto redatto da un tecnico abilitato anche se trattasi di impianto con potenza superiore a 6 kW, visto che l'installatore ha solo collegato i tubi di rame all'impianto di terra esistente, senza intervenire direttamente sulle linee di potenza? In alternativa stavo pensando di preparare una DICO che faccia riferimento al vecchio progetto dell'impianto elettrico, preparando solo uno schema aggiuntivo dei conduttori di terra di nuova installazione che firmerà l'installatore, da allegare alla DICO stessa. In ogni caso l'installatore deve anche fare delle prove sul campo? Tipo misura della resistenza di terra etc? Vi ringrazio in anticipo, Nicola.
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2014 Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Per legge la DiCo deve essere redatta da chi esegue l'impianto e riguarda tutto l'impianto. Nel caso si eseguano lavori di manutenzione straordinaria chi li esegue deve rilasciare la DiCo relativa hai lavori effettuati.
Microchip1967 Inserita: 9 settembre 2014 Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Presumo si tratti di collegamenti equipotenziali principali e supplementari In ogni caso si deve far riferimento al progetto (che ovviamente deve citare i suddetti collegamenti) Se non li cita serve una variante di progetto (ma a questo punto come ha fatto l'installatore precedente a dichiarare a norma l'impianto?) Se quanto sopra è rispettato, fai la dico per il solo collegamento equipotenziale. Ovviamente, visto che dichiari che hai eseguito le prove ai fini della sicurezza, perlomeno un rapporto di collaudo con i valori di continuità mo sembra assolutamente il minimo. Comunque mi preoccupa la frase: "In ogni caso l'installatore deve anche fare delle prove sul campo? Tipo misura della resistenza di terra etc?" scusa, fai un lavoro e non verifichi se quello che hai fatto è funzionante?
Benny Pascucci Inserita: 13 settembre 2014 Segnala Inserita: 13 settembre 2014 Qual è il tuo ruolo? Perché ha chiesto a te e non la prepara lui (l'installatore)?
