Coppia Quadratica, Fcc, Lineare
Mi capita spesso di collegare e programmare inverter (micromaster vector, 440) per utilizzi non complessi e mi sono chiesto più di una volta quale fosse la differenza tra controllo vettoriale, controllo quadratico, controllo di flusso (FCC) e controllo lineare.
Apparentemente l'apparecchio e il motore sembrano comportarsi allo stesso modo ma sono convinto che per ogni modo di funzionamento ci sia una specifica applicazione. Per esempio sui manuali è segnalato il controllo quadratico per il comando di ventilatori e pompe, perchè?
Per lo più io utilizzo il controllo FCC che non mi ha mai dato grossi problemi.
Qualcuno per cortesia mi può chiarire il dubbio?
Sevimpianti
Pietro Buttiglione
Chiede sevimpianti:
........controllo vettoriale, controllo quadratico, controllo di flusso (FCC) e controllo lineare.
Apparentemente l'apparecchio e il motore sembrano comportarsi allo stesso modo ma sono convinto che per ogni modo di funzionamento ci sia una specifica applicazione. Per esempio sui manuali è segnalato il controllo quadratico per il comando di ventilatori e pompe, perchè?-----------------------------------------
Perche' se il carico e' un ventilatore/pompa/compressore CENTRIFUGO (x gli assiali la cosa cambia..)
La coppia di carico scende col quadrato della velocita' e implementando quella funzione
il tuo inverter invece di scendere a V/Hz costanti segue un'altra curva che aumenta il
rendimento del sistema.
Il controllo di flusso serve invece per avere piu' coppia specie ai bassi giri e normalmente
presuppone un encoder calettato sul motore. Tipico x avvolgitori/svolgitori.
Un'altra cosa.
Non mi sembra che siano 4 alternative.. ma non so che inverter usi.
Io direi :
controllo vettoriale OPPURE di flusso e poi:
Quadratico OPPURE lineare...
ciao
pietro
Grazie per la spiegazione, gli inverter che uso sono siemens 440 e i vecchi micromaster.
Sevimpianti
