Telefunken Te32860B19
eltractortranese
salve a tutti, ho questo tv lcd telefunken te32860b19 non si accende, si sente solo il beep quando si toccano i tasti sul tv, le tensioni in uscita sono presenti, quindi presumo che il difetto derivi dalla main vestel 17mb62-2.6, ho provato a riprogrammare la spi flash, ma non ho risolto, avete dei suggerimenti, anche in merito alla sostituzione della main board segnalatemi qualche fornitore online dove acquistarla. grazie
Ciao , ecco link del SM della scheda MAIN :
http://elektrotanya.com/vestel_17mb62-1_sch.pdf/download.html
Inoltre controlla sulla MAIN se , sia all'ingresso , che all'uscita , della bobina L117 , hai 1,2volt (con riferimento massa secondario >> chassis della tv).
Se non misuri niente, poi ne riparliamo.
Modificato: da Elettroda
eltractortranese
ti ringrazio tantissimo elettroda, sulla bobina non era presente alcuna tensione, dovuto all' interruzione della bobina smd che eroga i 12v e di un condenstatore smd in corto, ho ripristinato il circuito ed ora funziona, grazie mille!
ed ora posta tutto in guasti risolti ;)
figurati.... ;) ;) ;)
.... infatti ti avrei suggerito il controllo della resistenza-jump-bobina-picofusibile (chiamala come vuoi, ma e' un picofusibile) che si chiama F273 ,
sul ramo della+12v , tensione che alimenta l'integrato pwm MP1484 : questo integrato genera 1.2v/2A , tensione piccolissima che poi serve al uPC principale per fare alcune delle principali funzioni, tra cui accendere la tv.
sicuramente e' andato in corto C1084 oppure C1085 : questo condensatore e' sul ramo +12v , quindi il pico fusibile F273 e' saltato e quindi niente
accensione dell'integrato pwm e quindi niente +1.2v al uPC.
un altro guasto tipico e' l'ic MP1484 bruciato , ma non stavolta !!!! ti e' andata bene !!!! :whistling:
tutto cio' e' schematizzato a pag.8 del SM.
Grazie a te :thumb_yello:
eltractortranese
scusate il ritardo, ma come si sposta tutto in guasti risolti?
Non la sposti,ma apri una "nuova discussione" QUI,riassumendo il tutto fino alla sua conclusione.
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti.
Sto giocando con questa scheda e mi ritrovo con lo stesso problema di eltractortranese.
Ho seguito i preziosi consigli di Elettroda ma vorrei farvi una domanda:
in "ingresso" alla bobina L117 misuro 1,2V, mentre in "uscita" alla bobina non ho tensione.
Ohmicamente la bobina è buona ed anche i componenti che stanno intorno mi sembrano buoni. Logicamente, non potendo smontare le micro resistenze per poterle misurare con precisione, sto ignorando piccoli errori di valore....
La mia domanda è questa: secondo voi devo cambiare direttamente l'U173  (MP1484)  o  devo focalizzare l'attenzione su altri componenti, come ad esempio C 1086 e C1087?
Ohmicamente
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
