Reti Mediaset Le Vedo Solo Se È Nuvoloso!?
del_user_104015
Ciao a tutto il bel gruppo!
...da qualche giorno succede questo:
TUTTI i canali mediaset li vedo SOLO se è nuvoloso o meglio ancora mentre piove!? :wacko:
..il resto dei canali sono ok!
...cosa può essere? :wacko: posso toccare qualcosa sull'antenna?
Grazie a tutti!
puntamento,ampli bucato dalle cornacchie o difettoso,connessioni malconcie,cavo screpolato.
Altro non può essere
del_user_104015
...praticamente l'antenna ha circa 10 anni, sono salito sul tetto, a prima vista sembra tutto ok! Il palo è bello robusto/solido, orientamento è sempre quello! i cavi mi sembrano a posto, è sempre andato tutto bene, anche quando avvenne il passaggio in digitale terrestre...installai 3 decoder sui tre tv presenti in casa e da allora vedo i canali perfettamente ( prima del digitale vedevo malissimo..puntinato ecc ecc)
..qualche giorno fa, dopo un temporale, ho perso tutti i canali mediaset...anche facendo la ricerca NON li memorizza nemmeno! ..ma ...come detto più sopra, si ritorna a vederli PERFETTAMENTE solo se è nuvolo o piove, oppure per esempio ieri durante un forte temporale tutto perfetto!! ( ma non dovrebbe essere il contrario? :wacko: )
..un'altra cosa che NON capisco é; se faccio la ricerca mentre NON vedo mediaset, il decoder NON li memorizza, ma poi, quando è nuvolo o piove, premo i pulsanti 4,5,6, e li vedo benissimo!!?? :wacko:
Grazie delle info che vorrete darmi! :thumb_yello:
Modificato: da valerio64
del_user_104015
...aggiorno:
ho chiesto al mio vicino di casa, anche Lui stesso problema...che sia una nuova frequenza che va a coprire quelle mediaset? ...poi, quando nuvoloso, tale frequenza si indebolisce e si ritornano a vedere i canali mediaset benissimo!?
..ma ora come si può risolvere? ...come si può essere certi di questo? ...c'è un ente/sito inerente emissioni di reti mediaset dove si può porre il quesito?
Io abito a Gozzano (NO) sulle rive del lago d'Orta.
mah... prova ad abbassare un pò l'amplificazione, e vedi che succede... :senzasperanza:
del_user_104015
Ti ringrazio,
..sono veramente poco esperto nel settore....dove trovo tale regolazione? ..sul centralino mi sembra di avere visto diversi trimer... ha una sigla specifica quello da regolare/abbassare?
Grazie! :worthy:
si, sul centralino... non so che ingressi hai, dovrebbe essere quello UHF oppure se hai le bande separate la V banda
del_user_104015
Grazie! :worthy: ...appena riesco vado nel sottotetto e provo a regolare.
Quindi la regolazione serve ad impedire a qualche nuova frequenza di sormontare quelle mediaset?
..la devo regolare mentre il tv è su un canale mediaset e vedere se "entra pulito" o devo fare una nuova scansione?
Grazie!
non esattamente,comunque prova
