Motore Monofase
ciao a tutti come far funzionare un motore monofase di una lavatrice per fare in modo che giri ad una velocità ridota?
è possibile ? che nè sò tramite dei triac ?
grazie per la collaborazione
ciao pilot :)
bhè ma il motore della lavatrice ha già un secondo avvolgimento per una velocità ridotta.
Di per se è difficile controllare un motore con rotore a gabbia di scoiattolo, se fosse a rotore avvolto sarebbe molto più semplice, comunque in giro si trovano dei controlli di velocità che vanno bene anche per i motori a gabbia, la meglio cosa sarebbe un inverter. :)
grazie matteodv dove trovo della documentazione per inverter così provo a realizzarmela io :)
grazie e ciao
pilot B)
Scusate, ma il motore monofase della lavatrice non puo' funzionare con un inverter, in quanto e' un motore monofase.
Mario
Io non sono molto ferrato in materia di conoscenza commerciale a livello di soluzioni, ma sono abbastanza convinto dell'esistenza di inverter monofase, anche commerciali ed anche a basso costo!
se esistono degli inverter monofase la cosa si può fare :P
avete altre indicazioni ?
ciao e grazie
Io controllo un ventilatore 220V con un semplice Triac e un potenziometro. Non so se il motore dela lavatrice ci può funzionare. Bisognerebbe provare.
gli inverter monofase sono inverter alimentato da monofase con usita trifase.
sono usati per potenze ridotte e sono molto comodi per piccoli motori collegati a quadri di controllo che non sempre hanno il trifase
quindi esistono sti benedetti inverter B)
avete altre indicazioni?
grazie :)
La soluzione migliore sararebbe quella di recuperare l'inverter da una lavatrice stessa.
Purtroppo però solo i modelli recenti e non tutte hanno l'inverter, quindi non è facilissimo trovare tali lavatrici rottamate. Forse si potrà ordinare da qualche rivenditore di ricambi?
