Voltmetro Con Icl7106
Non puoi.
Il 7106 pilota display LCD, per i display a LED ci vuole il 7107.
Per la piedinatura, il datasheet la riporta sull'integrato, ed eventualmente il tuo 7 segmenti, essendo ad anodo comune, andrebbe bene.
Ciao Ctec, grazie di avermi risposto
Ok per i display che o in casa mi devo procurare un 7107, ma scusa quello che non capisco è il collegamento del primo modulo, i pin 19 e 20 del 7107 vanno al 17 e 3+15, (questi non hanno nessuna corrispondenza con il mio display) dal datasheet vedo che dovrebbe visualizzare solo tre lettere che sono: g-c-b che corrispondono ai pin 10-4-6, sbaglio?
Ma questo cosa indicherebbe, il + o il – in entrata?
Il 7106 pilota i display LCD come questo
http://www.powertipusa.com/pdf/pc1602f.pdf
No, non sono tre lettere, ma tre segmenti, il g (per indicare il -), b e c insieme per indicare 1.
Il catodo del g lo devi mettere al pin 20 dell'integrato, e i catodi b e c (insieme) li mandi al pin 19.
Qui rovi uno schemino che forse chiarisce meglio la cosa: http://www.dapj.net/hobby/2012/05/3-12-digit-icl7107-dpm-digital-panel-meter/
Per la seconda domanda, no, assolutamente non pilota display con controller a bordo, ma LCD senza controller tipo questo: http://www.lumex.com/products/detail/with_low_battery_over2
La piedinatura cambia da modello a modello per cui dovrai vedere come collegarlo al 7106.
Se non è cambiato qualcosa ultimamente l'ICL7106 mi pare sia l'integrato che pilota il display LCD dei vari tester da 5/10€.
Alle volte viene utilizzato l'ICL7106R che ha i pin specularmente invertiti.
Ciao ragazzi scusatemi per il ritardo,
mille grazie per le vostre risposte esaurienti, mi procuro il 7107 e provo a realizzare il tutto
ancora mille grazie
