Totem Inserito: 10 settembre 2014 Segnala Inserito: 10 settembre 2014 Ciao a tutti devo sostituire la sonda di temperatura della mia Caldaia Ferroli senza fare uscire tutta l'acqua. Premetto che a Giugno ho invertito la sonda dell'acqua sanitaria (guasta) con appunto quella del riscaldamento momentaneamente non utilizzata. Ho chiuso l'acqua dei sanitari e non è uscita una goccia ma quando sono andato a sostituire quella del riscaldamento, pur avendo chiuso i termosifoni e scaricato acqua fino a far arrivare a zero la pressione, quando ho svitato la sonda è uscita molta acqua. Ora voglio mettere la sonda del riscaldamento nuova, che a Giugno non avevo, ma senza ripetere la fuoriuscita dell'acqua. Come posso fare ? Grazie mille dei consigli Marco
kaotik Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 lascia un valvolino di un radiatore aperto così sei sicuro che l'acqua esca da lì e non dal raccordo sonda
Totem Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 OK , quindi non esiste normalmente un rubinetto di blocco all'interno della caldaia ma si deve svuotare l'impianto. Grazie
Valejola Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 (modificato) Non conosco il modello, ma credo che ogni caldaia abbia il proprio rubinettino o "dado" di scarico...riguardo poi l'impianto, essendo per forza di cose collegato direttamente alla caldaia, si deve obbligatoriamente svuotare se l'installatore non ha montato delle saracinesche di intercettazione su andata e ritorno. Ma comunque non è quello il tuo problema perchè l'acqua che esce è semplicemente quella che stà dentro le tubazioni, che ovviamente non può sparire nel nulla (perchè il manometro indica la pressione, e se è a 0 indica 0 pressione e non il vuoto). Alcuni modelli (quelli con 3 vie motorizzate e col meccanismo giratosul sanitario) rimangono addirittura in pressione in piccoli tratti interni pur col manometro a zero...quindi l'unica maniera per non far uscire acqua è conoscere bene la caldaia e usare accorgimenti (come quello correttamente spiegato da kaotik) per evitare conseguenze fastidiose. Modificato: 10 settembre 2014 da Valejola
Andrea Atzori Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Chiudere l acqua fredda in ingresso caldaia aprire un rubinetto dell acqua calda Piu in basso della caldaia e aprire il rubinetto d carico della caldaia. Se non c e una valvola d ritegno l acqua della caldaia si scaricherà dal rubinetto dell acqua calda. Svita lentamente la sonda di qualche giro in modo da far prendere aria alla caldai cosi s scarica tutta l acqua. Altrimenti scaricarla da un calorifero sempre piu in basso rispetto alla caldaia, lascia aperto il valvolino e svita lentamente la sonda semprr per far prendere aria finita l acqua può spstituirla
kaotik Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 sulla ferroli fluss e sulla domina il lavoro del rubinetto di carico non si può fare
THE CAT Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 tutte le ferroli/fer hanno la valvola di ritegno lato carico.
Totem Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Ho anche una mansarda ed avevo chiuso le saracinesche in mansarda oltre che i termosifoni a livello alloggio ma sicuramente si doveva ancora svuotare l'acqua dei tubi che arrivano dalla mansarda. L'errore è stato pensare che la pressione zero indicasse che i tubi fossero scarichi. A questo punto ho capito come devo procedere. Grazie a tutti dei consigli
bl4st3r Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 spera solo non sia la domina con la valvolina con foro laterale!
