bukk530 Inserito: 10 settembre 2014 Segnala Inserito: 10 settembre 2014 Salve a tutti! Come da titolo avrei la necessita' di conoscere in tempo reale (almeno 20hz) lo stato di vari interruttori tramite una scheda che si colleghi via USB ad un computer. Gli interruttori sarebbero di questo tipo https://www.sparkfun.com/products/9414 quindi avrei solo la necessita di sapere lo stato 1/0 di ognuno dei circa 40 interruttori. Usando arduino e' molto semplice ma volevo chiedervi se conoscete qualche scheda USB adatta al caso. Grazie!
accacca Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 (modificato) Ho cercato schede USB I/O ma ho trovato solo prodotti da oltre 300$ (gasp!) ma riescono a venderle ? Penso che arudino sia la soluzione più conveniente e non di poco Non ho fatto ricerca dai chinesi loro hanno tutto c'è sicuramente qualcosa che fa al caso tuo. forse questo http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-I-O-module-hw-16EX-2EY-Digital-IO-module/1454233182.html ma comunica in seriale 485 devi aggiungere un adattatore USB/485 Modificato: 10 settembre 2014 da accacca
walterword Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 secondo me potrebbe essere interessante progettare insieme una scheda con ingressi optoisolati con collegamento TTL o I2C verso il micro o arduino che dir si voglia .Ci sono gli MCPxxxx expander I/O in I2C o i PCF , gli ultimi costano molto di piu rispetto gli MCP
