Guasto Condizionatore Samsung Aqv09Ewan
Salve, essendo nuovo , vorrei per prima cosa salutare cordialmente tutti i membri del forum ; Passo ora al problema che ho riscontrato al condizionatore Samsung aqv09wwan: subito dopo l'accensione la ventola dell'unita' esterna gira per pochi secondi , poi si blocca e si accende il led giallo fisso della scheda madre unita esterna che indica fan error; inizialmente il compressore gira ma poi si blocca probabilmente perché va in protezione; dall'unita interna fuoriesce aria a temperatura ambiente. E' venuto il tecnico della Samsung che ha indicato il guasto nella scheda madre e nel motorino della ventola dell'unita' esterna con costo di riparazione pari a 260,00 euro. Chiedo cortesemente ai membri di questo forum se il problema non puo'essere di altra origine magari con costi di riparazione più contenuti. Grazie
ciao, come la media dei miei colleghi, quando incontrano un problema alla ventola sostituiscono sia la ventola che la scheda. Di solito è la ventola ma, in pochi casi ho riscontrato l'avaria della scheda ma mai entrambi, il tuo sarà un caso speciale ;)
ciao
Ciao e grazie per la tempestiva risposta, seguiro' le tue indicazioni sostituendo il motorino della ventola. Seguiranno altri post.
