smoothhands Inserito: 10 settembre 2014 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2014 Buonasera a tutti, sto per connettere i svariati pulsanti in giro per la casa ai vari moduli... anch'essi in giro per la casa :-) In totale ho una ventina di moduli di cui 2 masterIO e 2 alimentatori albmm1 con rispettivo trasformatore. Ho preso un paio di alimentatori per paura che uno solo non fosse sufficiente ad alimentarli tutti. Devo scegliere come alimentare i pulsanti e sono indeciso se usare l'alternata o la continua. C'è qualche motivo per preferire una all'altra? Pensavo di usare 2 o 3 alimentatorini da 3VA da guida din sparsi quà e là senza scomodare le preziose alimentazioni degli albmm1. Cosa ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbi Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2014 (modificato) ciao, Devo scegliere come alimentare i pulsanti cosa intendi di preciso ? normalmente i pulsanti non vanno alimentati.... intendi dire l'alimentazione dei moduli "ragnetti" ? oppure intendi l'alimentazione agli ingressi dei moduli I/O ? Modificato: 11 settembre 2014 da bumbi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2014 Ciao bumbi, La seconda che hai detto ;-) Si mi riferisco all'alimentazione che "arriva" fino al pulsante che, una volta premuto, "torna" fino all'ingresso optoisolato di un modulo da guida din. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbi Inserita: 13 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2014 (modificato) ciao, di solito io prelevo la stessa alimentazione dei moduli questa scelta perche' normalmente gli impianti hplc che realizzo sono con alimentazione tamponata a batteria e percio' preferisco per vari motivi avere lo stato degli ingressi sempre presente, indipendentemente da quello che comandano.. i motivi per prelevare la tensione degni ingressi da un'altra fonte potrebbero essere ad esempio : 1 i cavi dei pulsanti/comandi passano in tubazioni insieme ad altri cavi di forte potenza per lunghe distanze 2 i comandi fanno prevalentemente attuazioni a 230v , e quindi quando manca la rete non interessa il fatto che il comando funzioni o meno.... 3 hai l'alimentatore del sistema hplc tirato per il collo (che invece non bisognerebbe mai..) e percio' non vuoi ulteriormente caricare di assorbimento in caso di molti ingressi chiusi contemporaneamente.. (anche se comunque l'assorbimento degli ingressi e' veramente ridicolo ) ciao Modificato: 13 settembre 2014 da bumbi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2014 Grazie bumbi, i miei comandi fanno quasi, se non completamente, attuazioni a 230V. Essendo il primo impianto che installo non ho ancora una chiara visione di quanti moduli un albmm riesce ad alimentare... e qui la varia diagnostica mi darà una mano. Anzi una volta collegato potrei postare la mia esperienza per discuterne con altri. L'idea di avere i comandi attivi anche se "va via la luce" però mi sembra ragionevole... è vero che nel mio caso non servirebbero a molto... però... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
