s7si Inserito: 11 settembre 2014 Segnala Inserito: 11 settembre 2014 Ciao stovivendo un incubo cercando di capire che cosa provoca il malfunzionamento di porte ethernet LAN del mio router wifi. Ho un Zyxel P660-HW-D1, con 4 porte Fast Ethernet, e ho 4 dispositivi ad essi collegati. Il fatto è che se il router vede i 4 dispositivi alimentati, con NIC collegata, il traffico sulle porte LAN è rallentato (diciamo LAN ethernet inutilizzabile). Per avere la LAN correttamente funzionante devo scollegare o spegnere uno dei 4 dispositivi collegati alle porte 4. Quindi con solo 3 dispositivi collegati, la LAN funziona correttamente. Nessun problema in ogni caso con il traffico WIFI .. mi viene da sospettare un problema HW, infatti sembra che il router non sia in grado di gestire 4 connessioni LAN. Ho anche provato ad aggiornare il firmware, ma nessun miglioramento è stato portato al problema. E 'possibile che sia l'alimentazione la causa? Il router è di 4 anni. grazie per il vostro aiuto s7si
Casimiro Sarluca Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 Cioè, sparisce il problema se stacchi o spegni uno qualsiasi dei 4 dispositivi? E se i dispositivi li connetti ad uno switch 5 o 8 porte e lo switch ll connetti ad una sola porta del Router, hai sempre il problema?
s7si Inserita: 11 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2014 (modificato) grazie della risposta casimiro. si, basta che io scolleghi il cavo o spenga uno dei 4 dispositivi, che i 3 rimasti funzionano correttamente in rete. purtroppo non ho a disposizione uno switch per fare la prova che dici .. magari cerco di procurarmene uno ... quale è il sospetto? Modificato: 11 settembre 2014 da s7si
Casimiro Sarluca Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 Sospetto che il router sia guasto o difettoso, se il difetto spariva sempre col lo stacco della stessa periferica e non in modo casuale era un problema di periferica...a meno che non hai uno dei 4 Patch Cord grimpato male che può causarti un traffico anomalo, rallentando la trasmissione dati.
s7si Inserita: 15 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2014 confermo il problema è legato al surriscaldamento del router. Infatti avvicinando un ventilatore acceso, anche con 4 periferiche ethernet collegate, il router funziona correttamente. Ho risolto temporaneamente sostituendolo con un Netgear DG384G (anche lui con qualche anno alle spalle) Ho notato comunque che dopo qualche ora di funzionamento, pure il Netagear si scalda sul case vicino alla sezione di alimentazione (dove arriva il cavo dell'alimentatore a 15V)... ma è da considerarsi normale?
reka Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 normale è relativo, di sicuro scaldano infatti han tutti un po' di forellini.. però capire se è il suo livello normale o meno devi farlo tu.
s7si Inserita: 15 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2014 scusa reka, in che senso devo farlo io? nel datasheet parla di massimo 40°C operativi .. potrei provare a fare una misura, ma non è banale. Oppure intendi che se si scalda e non vedo malfunzionamenti va bene? grazie saluti
reka Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 intendo che se ce l'hai da 4 anni dovresti conoscerlo e renderti conto se sta scaldando di più rispetto a prima... oppure vedi di confrontarlo con qualche altro apparecchio del genere..
gabriele852000 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Cambia i condensatori delle lan.
