frego22 Inserito: 11 settembre 2014 Segnala Inserito: 11 settembre 2014 Devo fare un progetto in cui devo contare il tempo in cui un segnale rimane costante. Volevo usare un integratore che genera una rampa e piazzargli in seguito un comparatore. per filtrare il segnale che arriva all'integratore volevo usare un derivatore. quindi in definitiva segnale costante->derivatore(uscita zero)->integratore(inizia a integrare una tensione generata da un interruttore)->comparatore segnale variabile->derivatore(uscita diversa da zero)->integratore(il condensatore si scarica) secondo voi va bene? il mio dubbio è che essendo il segnale d'ingresso casuale e non periodico il derivatore non si comporti come dico io.
