Risolvere Problema Vibrazioni Altoparlanti Portiere
Ciao a tutti, ho sostituito l'autoradio originale sulla mia citroen xsara, ho montato una Pioneer mod DEH 2600UI. La radio funziona a meraviglia ma appena alzo un po il volume gli altoparlanti nelle portiere innescano una vibrazione molto fastidiosa, tale vibrazione era presente anche con il modello originale ma riuscivo a ridurla abbassando un po i bassi. Ho smontato i 4 altoparlanti ma sono integri, secondo voi se introduco del materiale fonoassorbente dietro agli altoparlanti riesco a ridurre la vibrazione? E cosa potrei usare come materiale? Grazie a chi mi vuole aiutare.....buona giornata.
sicuro che la vibrazione sia della macchina e non dell'altoparlante difettoso? A orecchio ravvicinato al cono,muovendo il cono manualmente, se senti scrosci tipo graffi,è il cono difettoso e non puoi fare altro che cambiare l'altoparlante
credo abbia ragione Riccardo sopratutto se si parla degli altoparlanti montati di fabbrica
ciao grazie amici per avere risposto i quattro altoparlanti non hanno nulla, smontati e privati fuori dalla portiera suonano bene senza vibrazioni di sorta......appena vengono inseriti nel vano ecco che inizia il concerto......
Allora è una questione di regolazione toni amplifichi troppo le basse frequenze , devi fare una prova con il balance e il fader se presenti sulla tua radio, provi ogni canale singolo, prima sul fader avanti sx poi dx poi retro sx e dx e vedi se tutte le casse rispondono bene singolarmente, se invece tutte assieme si ha una forte vibrazione devi capire da solo cosa vibra a causa dei bassi prodotti dalle tue casse, non credo ci siano altri metodi per capire il problema, bye
Salve, molto probabilmente i pannelli delle portiere vibrano a causa delle frequenze basse, per rimediare a ciò dovresti insonorizzare il tutto con del materiale smorzante tipo il Dynamat, ma è un lavoro abbastanza rognoso, per evitare ciò se vuoi esaltare le basse frequenze, adotta un piccolo subwoofer, cosi' puoi tagliare gli altoparlanti in porta più alti e far riprodurre le basse al subwoofer, se non vuoi spendere altri soldi per queste soluzioni disattiva il loud se attivo dall'autoradio e diminuisci i bassi stessi. Ciao
grazie a tutti per le risposte, vedrò cosa riuscirò a fare...
ciao amici, ho ridotto di moltissimo le vibrazioni inserendo nel vano altoparlanti, dietro a questi, del materiale fono assorbente. Ora i bassi tengono alla grande è tutto un'altro sentire.......grazie ancora.....
Ciao, l'unica cosa a cui devi stare attento con il fonoassorbente, e che se il pannello non è doppiamente isolato e comunica direttamente con la portiera ed il finestrino, si può bagnare quando piove o quando lavi l'auto inzuppandosi. Ciao
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9105P
  • 4 years later...
il 27/9/2014 at 21:40 , fioresara scrisse:
Ciao ho il tuo stesso problema che tipo do materiale hai usato e che dimensioni. grazie in anticipo
