Induttanze
Mi piacerebbe capire quando e come usarle con degli inverter, so che vengono utilizzate dopo una certa potenza o lunghezza del cavo.
Come dimensionarle?
A cosa servono?
Di solito io le utilizzo in uscita quando il carico ( o i carichi ) è ad una certa lunghezza ; normalmente il produttore degli inverter dichiara da quando è meglio inserirle ( variano da 50 a 100 metri ). Il dimensionamento è fatto in corrente e comunque di solito le case indicano caratteristiche.
Tecno
Io ho dei grossi problemi con degli inverter AB i powerFlex 4. Ho utilizzato un cavo schermato ma quando parte il motore collegato all'inverter manda in anomalia un componente della macchina a cui siamo collegati. La Rockwell ha congliato di utilizzare delle reattanze induttive 1321-3R per abbattere i disturbi causati dall'inverter. Esistono altri sistemi?
Caro Ermago,
la soluzione proposta e' valida.
Come chiedo sempre, date piu' infomazioni! Lunghezza cavo? Tensioni? Potenze? Masse? Terre? Altre info .... ?
Mario
Pietro Buttiglione
in mancanza di dati precisi :
tu scrivi:
un componente della macchina a cui siamo collegati...
quindi si tratta di reattanze in ingresso all'inverter!!
Se non bastassero: sono disturbi...
e con i disturbi bisogna armarsi di oscilloscopio e provarle tutte!
Comunque piu' basso e' il livello di potenza.. meno costa filtrare:
quindi meglio prima tentare di farlo su quel 'componente',no?
auguri e figli maschi.. :blink:
pietro
