Autovox Ax19Ddv68 Nero Non Funziona In Dtv
questo tv fa in difetto strano si accende sempre ma con il digitale terrestre incorporato fa buio e non si sente la voce, mentre in av con un decoder esterno funziona, il problema però è che quando spengo dal telecomando la tv non si riaccende piu il led blu lampeggia, bisogna staccare e riattacare la spina per farlo ripartire. invece alcune volte (poche) quando la tv funziona anche in dtv allora spegni e accendi dal telecomando funziona perfettamente. il guasto è sicuramente nella main, provato con spray congelante e phone ma non varia niente. il guasto rimane e se funziona fa per conto suo.la main è E153302. sapete darmi un consiglio perfavore? spero tanto grazie mille!
ho sbagliato la sigla della main e' 17MB25-3
Se monta l'alimentatore 17IPS15-4 prova a sostituire D806 zener da 12V che causa difficoltà di accensione.
Che tensioni di alimentaz. manda fuori il psu? Sono stabili?
