dp73 Inserito: 11 settembre 2014 Segnala Inserito: 11 settembre 2014 Ciao a tutti. Apenna preso un DTT (SMD 100V).Collego il cavo dell'antenna,che dà segnale ad un'altro televisore con DTT interno.Risultato:messaggio di assenza segnale al decoder e segnale che va via alla TV. E' fallato il decoder appena preso? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 potrebbe,verifica se sulle impostazioni in antenna del decoder è settata la telalimentazione oppure è in Off
dp73 Inserita: 11 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2014 Alimentazione antenna spenta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 allora ha qualche problema.Provalo su un altra presa
Del_user_206300 Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Inserita: 11 settembre 2014 (modificato) Ma il decoder lo usi su un Tv diverso senza DTT interno?. Modificato: 11 settembre 2014 da fumi90
