Comando At Tia Portal
Ciao Ragazzi
Volevo se possibile usare un fb creato da me , trovando esempi in internet per il 1200
in pratica dato un byte mi scomponevo tutto in 8 bit , premetto che in step 7 ho fatto e funziona , ma poichè volevo portare tale funzione su 1200 , non funziona il comando AT constructor
MainVArbyte : byte;
FilterVar AT MainVArbyte : ARRAY [0..7] OF BOOL;
volevo se possibile scomporre in bit il byte , mi sapete indicare altro modo per s7 1200
grazie mille
Ciao,
è possibile chiamare il bit di una variabile VAR con VARr.xn, dove n è il numero del bit: si chiama "Accesso slice".
Dal manuale di sistema del S7-1200:
Accesso a una "slice" di un tipo di dati con variabile
L'accesso alle variabili del PLC e a quelle dei blocchi dati può essere effettuato a livello di bit, byte o parla in funzione della loro dimensione.
La sintassi per l'accesso a una slice di dati è la seguente:
● "<nome variabile PLC>".xn (accesso a livello di bit)
● "<nome variabile PLC>".bn (accesso a livello di byte)
● "<nome variabile PLC>".wn (accesso a livello di parola)
● "<nome blocco dati>".<nome variabile>.xn (accesso a livello di bit)
● "<nome blocco dati>".<nome variabile>.bn (accesso a livello di byte)
● "<nome blocco dati>".<nome variabile>.wn (accesso a livello di parola)
L'accesso a una variabile di doppia parola può essere effettuato tramite i bit 0 - 31, i byte 0 -3 o le parole 0 - 1. L'accesso a una variabile di parola può essere effettuato tramite i bit 0 - 15, i byte 0 - 1 o la parola 0. L'accesso a una variabile di byte può essere effettuato tramite i bit 0 - 7 o il byte 0. Le slice di bit, byte e parola possono essere utilizzate ogni volta che i bit, i byte o le parole sono potenziali operandi.
I tipi di dati validi a cui si può accedere a slice sono Byte, Char, Conn_Any, Date, DInt, DWord, Event_Any, Event_Att, Hw_Any, Hw_Device, HW_Interface, Hw_Io, Hw_Pwm, Hw_SubModule, Int, OB_Any, OB_Att, OB_Cyclic, OB_Delay, OB_WHINT, OB_PCYCLE, OB_STARTUP, OB_TIMEERROR, OB_Tod, Port, Rtm, SInt, Time, Time_Of_Day, UDInt, UInt, USInt e Word.
È possibile effettuare un accesso a slice alle variabili PLC di tipo Real, ma non alle variabili di blocchi dati di tipo Real.
Giuseppe Signorella
Usa questa libreria di conversione da word a bit e viceversa. La libreria è facilmente ri-editabile per essere riutilizzata con byte.
Libreria di conversione
Modificato: da Giuseppe Signorella
Grazie Drugo , grazie Giuseppe , appena riesco provo , sono poi riuscito poiché nel nome della variabile va scritti AT AT"nomeva" e il tipo array of bool , un po' complicato ..
provo con le vostre dritte
grazie mille
