Configurazione Centrale Smartliving 1050
Ciao a tutti,
intanto mi presento, sono un privato appassionato di elettronica con esperienza (lavorativa e non) anche in impianti di automazione.
E' per questo che per passione ho installato in casa un impianto Inim così composto:
- Centrale Smartliving 1050
- Tastiera Joy/MAX
- Sirena Ivy-B
- Combinatore GSM Nexus
- Espansione Flex 5
- 5 sensori volumetrici
- 4 sensori tapparella
- 1 contatto porta
- Sirena interna
- Configurazione effettuata tramite SW SmartLeague
L'impianto, che credo di aver montato con molta attenzione, sembra funzionare bene (dopo un paio di mesi e inserimenti tutti i giorni non ha mai generato falsi allarmi). Ricevo SMS/chiamate correttamente in caso di allarmi/manomissioni (fatti un po' di test), la sirena sia interna che esterna suonano con i corretti eventi, ecc...
Credo però di avere un problema di configurazione sul contatto della porta.
Il contatto sulla porta di ingresso non genera mai allarme (o preallarme sul tempo di ingresso), un sensore volumetrico nello stesso corridoio di ingresso, e configurato in maniera simile al contatto della porta, invece funziona correttamente, appena mi rileva fa partire il tempo di ingresso con segnalazione in tastiera.
Idem quando inserisco solo il contatto della porta assieme a quelli delle tapparelle, i secondi funzionano correttamente mentre il primo continua a non rilevare nulla.
Quando apro la porta, la spia "blu" sulla tastiera si spegne correttamente (similmente a quando passo davanti ad un volumetrico).
Se la porta è aperta durante l'inserimento dell'antifurto, non viene generato il messaggio di zona non pronta, mentre se il sensore del corridoio di ingresso sta rilevando qualcosa appare tale segnalazione.
Il contatto della porta è collegato ad uno dei due ingressi della tastiera e l'autoapprendimento del tipo di zona sembra essere avvenuto correttamente.
Ho inoltre effettuato per sicurezza le seguenti prove:
- Verifica del contatto magnetico tramite prova di continuità, nonché prova di resistenza (tutto OK)
- Verifica tramite il SW SmartLeague in tempo reale per verificare il variare della resistenza (tutto OK)
Qui trovate uno stralcio con tre foto del sw con la configurazione effettuata: link
In ogni caso la mia necessità è molto semplice:
- Inserimento quando si è fuori casa: Tutti i volumetrici e la porta di ingresso (porta ingresso e volumetrico corridoio ritardati, tutti gli altri volumetrici con allarme immediato)
- Inserimento notturno quando si è in casa: Tutte le tapparelle e la porta di ingresso (tutto con allarme immediato)
Qualche esperto di tale sistema riesce ad aiutarmi per questo problema?
Poi ho un'altra domanda (meno imporatnte): è possibile fare in modo che se una zona non è pronta all'inserimento, comunque tale messaggio non mi venga segnalato al momento dell'inserimento?
Grazie in anticipo a tutti!
Ciao!
ciao net.raider a prima vista si nota che hai spuntato la porta per 2 aree. :toobad:
ora che guardo meglio ............... :P hai fatto anche casino con gli scenari d'inserimento :toobad:
lo scenario perimetrale che suppongo essere il "notte" lascia l'area ingresso disinserita invece che immediata.... :toobad:
modificato come da richiesta
Ciao Rimse,
grazie per i suggerimenti, pensavo che una Zona potesse essere associata a diverse Aree, credevo che una matrice fosse fatta proprio per quello, non l'avevo proprio capito, quindi cosa mi suggerisci di fare?
Lo scenario notte lasciava l'area ingresso disinserita perché altrimenti mi inserisce anche il sensore del corridoio, dici che devo metterli su due aree diverse (sensore corridoio e porta di ingresso)?
Ti ho anche inviato un messaggio in privato, dai un'occhiata :smile:
Gazie mille!
1' e importante chiedo scusa al utente e a livio.
2' no nel tuo caso non serve. pero si puo fare il problema e' che poi entrambe le aree su cui e' programmata devono essere attive...
un esempio potrebbe essere un corridoio che condivide 2 aree di uffici. e per generare l'evento il corridoio deve avere entrambi gli uffici inseriti.
non so se mi spiego bene. se stasera trovo c'era una bella spiegazione per le aree e di facile comprensione.
  • 3 weeks later...
Purtroppo Alexbox, non ti sei spiegato bene e non riesco a capire il problema.
Es., ti dici "sono riuscito a ottenere il risultato voluto creando due diverse aree (perimetrale e totale), e ho creato due scenari speculari."
cosa significa? due aree sono due aree ma ogni area può essere inserita sia come Totale sia come Parziale sia come Immediata. E' chiaro che se inserisci un'Area ritardata come Immediata, il ritardo viene azzerato.
Come hai esattamente programmato l'inserimento delle Aree e quante Macro hai programmato?
Nota: tieni presente ciò che ha detto Rimse e cioè che se una Zona appartiene a due Aree, per essere attiva la zona devono essere inserite ambedue le aree d'appartenenza.
Grazie Panter, sono stato spostato in thread apposito. Ti risponderò da lì per non creare confusione.
