Mivar 14 M3
di punto in bianco si é spento... lo apro cambio il fusibile rotto con una punta del cacciavite!!!! (bella cavolata eh!!)
segue fumata e andata del condenzatore 385v 68mF sulla scheda "alimentatore"
è un televisore in campagna, nessuna fretta di aggiustarlo, sempre se secondo voi ne vale la pena :)
un mivar a tubo catodico vale sempre la pena di ripararlo,a meno che non sia esaurito il cinescopio
ecco, hai toccato un tasto dolente...ne ho un altro in garage... per farlo andare devo muovere sempre la G2... ma lasciamo stare (per il momento è ben mimetizzato :)
non che abbia fretta ma puó essere utile caricare una foto del guasto?
non serve,TV spento
E mettendo il cacciavite chissà cosa è potuto succedere. E' una prassi, come la carta stagnola in sua sostituzione, che molti usano pensando che si risolva tutto cosi. Il fusibile ha la funzione di limitare la massima corrente sopportabile dai circuiti successivi, per il resto si può guastare per morte naturale e basta rimetterlo dello stesso valore, per un leggero e momentaneo innalzamento della tensione di rete e basta sostituirlo come sopra, o per un corto circuito dei circuiti a lui successivi e qui il corto va riparato prima di ripristinare il fusibile. Mettendo un "chiodo la corrente transita in quantità eccessiva distruggendo tutto ciò che non la riesce a sopportare finchè qualche elemento non isoli il resto del circuito. ora devi ricercare ciò che è andato in corto iniziando a controllare, ponte a diodi, finale switch, diodi presenti nel primario switch e soprattutto il circuito integrato regolatore.
bel casino ho fatto!! si bello grosso!
in veritâ pensavo ad un banale fusibile andato perché da due settimane la corrente va e viene per brevi istanti,
Bel furbo mi mangerei le mani ma ci terrei a quel televisore..sará una mia malattia ma secondo me i Mivar non sono solo televisori.
ora vedo se riesco a trovare un alimentatore e vedere se il problema é solo questo
già che ci sei ,per lavorare meglio,togli anche la polvere ;)
si spazzoleró la polvere :)
purtroppo non ho fatto nulla perchè non sono più tornato in campagna...a breve ritorno e magari lo smonto per fare in tutta calma a casa
