Possibili Utilizzi Inverter
Grazie d'esistere!!! :lol: Avrei una domanda... e' possibile usufruire di un inverter (monofase) tipo Siemens Micromaster 6se3016 per convertire da cc.12V a ca.220 ??? E' una domanda "folle" ??? oppure si puo' fare modificando la componentistica di bordo??? Ultima cosa...ma dove cavolo potrei trovarle le istruzioni del succitato inverter!!?? sul sito della Siemens il documento e' solo in krukko o in inglese!!!!!! :( GRAZIE MILLE E ANCORA....COMPLIMENTONI!!! :D
Caro Dr.Zener,
il convertitore citato non e' nato per convertire una tensione 12 VDC.
Anche se in teoria si potrebbe modificare, con un lavoro non da poco (che richiede comunque interpretazione di data-sheet in inglese), non conviene assolutamente a livello economico. Un inverter specifico costa un terzo del Micromaster, che sarebbe comunque limitato nelle prestazioni dal limitatore della corrente di uscita, che non puo' essere modificato.
mariomaggi
Pietro Buttiglione
forse era iul caso di aggiungergli che comunque dovra' aggiungere
un trafo elevatore in uscita... B) per ottenere i 220V...
ciao
pietro
Bene allora saro' costretto a comprarne uno adatto a questo lavoro!!! (qualche consiglio)???? :huh:
Pero' non riesco proprio a reperire il manuale dell inverter (siemens) in questione! Ed anche in questo caso.... :o Si accettano consigliiiiiiiiiii!!!! :D
Grazie ancora per la gentilezza usatami (magari ci azzeccassi anch'io con gli elettroni come Voi!!!)!!! :D
