vincenzo 75 Inserito: 12 settembre 2014 Segnala Inserito: 12 settembre 2014 Buona sera la TV parte ma non si accendono le lampade perche sotto si vede lo sfondo dei programmi alimentazione e inverter tutto su unica scheda modello bn44-00289b ringrazio anticipatamente chi mi può aiutare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 soliti consigli generici: verifica la resistenza secondaria dei trafo elevatoriri saldature lampade e supporti escludi la protezione sull'inverter momentaneamente per controllare le lampade (procedura nella sezione didattica)
vincenzo 75 Inserita: 15 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2014 Scusa ma cosa si intende per resistenza secondario dei grado non vedo nessuna resistenza grazie
mistertv Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 (modificato) Resistenza che presentano gli avvolgimenti dei secondari dei due trasformatori (trafo per gli amici) elevatori che alimentano le lampade. Verifica che un avvolgimento non sia interrotto o che le misure tra trasformatori siano discordanti. Modificato: 15 settembre 2014 da mistertv
