Aplicazioni Motori Brushless - informazioni
carissimi
essendo alle prime esperienze lavorative nel campo dell'automazione
vorrei ricevere delle informazioni su come accopiare motori brushless ad azionamenti tipo macchine utensili
avrei bisogno di capire come riuscire a far movere su tre assi con l'ausilio di motori brushless in modo millimetrico un utensile accopiato ad un motore trifase o altro brushless per eseguire una lavorazione non impegnativa da parte dell'utensile
controllare il tutto tramite plc e pannello operatore per le quote e posizionamenti o se esistono altre dispositivi
vorrei anche sapere quali secondo voi sono i migliori dispositivi da utilizzare per questi tipi di applicazioni
Ringrazio anticipatamente per tutti coloro che risponderanno al mio appello
:D
Pietro Buttiglione
"essendo alle prime esperienze lavorative nel campo dell'automazione"
spero che non ti offenderai se chioso il tuo msg cosi':
"vorrei ricevere delle informazioni su come accopiare motori brushless ad azionamenti"
Con _azionamento_ si intende l'accoppiata motore+convertitore....
Quindi forse volevi scrivere:
"vorrei ricevere delle informazioni su come accopiare azionamenti brushless a meccaniche
tipo macchine utensili (viti a circolazione di sfere).
OK?
Poi tu prosegui:
"avrei bisogno di capire come riuscire a far movere su tre assi con l'ausilio di motori brushless in modo millimetrico "
Devi percorrere delle 'curve, chesso' cerchi, ellissi...?
Allora aggiungi in _interpolazione circolare_.....
"un utensile accopiato ad un motore trifase ((dicesi mandrino)) o altro brushless((x i mandrini in genere si usano inverter ...)) per eseguire una lavorazione non impegnativa da parte dell'utensile"
Ecco il punto.
NON impegnativa vorrebe significare che te ne fotti della precisione? Non credo!
Immagino che intendi senza troppa asportazione di materiale.. comunque devi chiarire!
"controllare il tutto tramite plc e pannello operatore per le quote" ((se fosse un punto a punto senza alcuna interpolazione... forse forse...)) e posizionamenti o se esistono altre dispositivi
I migliori si chiamano CNC. e sono abbastanza insostituibili x interpolazione circolare.
Nel mondo chi va x la maggiore sono Fanuc&Siemens ma in Italia abbiamo ECS, OSAI ed altri piu' piccoli.
ciao
pietro
